Är det ngn där ute som monterat ett JT 3" med en (eller två) ljuddämpare från en 900 på en 99:a med kat??
Passar det hyfsat eller?
Funderar på att bygga ett eget alt köpa ett JT system.
Vad anser ni?
Mvh Patrik.
Vad anser ni?
Mvh Patrik.
99aero
Du har stoppat i en 900t motor i en 99 gissar jag? Kanske lite olika mellan årsmodeller men det skiljer lite med fästen och annat. Första biten från turbo till under bilen var inte alls samma för mig t.ex. Bilarna är inte riktigt lika långa heller så det blir att kapa lite i röret bak. Mitt tips får bli bygga eget från turbo till under bilen med hjälp av en turbofläns och lösa delar från lämplig firma, sedan en JT halvsats med en dämpare som modifieras för att passa bättre. Själv tog jag ett orginalsystem från en gammal og900s och monterade efter egentillverkade downpipen på 99an. Låter dock bättre med 3" hela vägen så när jag får tid blir det att montera ett sådant.
Tack för det Mioh.
Jo, från turbon ned till katten så snickrar jag eget. Eventuellt bygger jag resten också men passar JT:s halvsats hyfsat så kanske det är värt det.
Få plats med 2 ljuddämpare och kat är uteslutet antar jag??
99aero
