Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Display (färddator?) funkar inte...
    Jag har problem med min display. På den brukar bensinförbrukning, temperatur, hur långt man kan köra på återstående bensin mm. visas.
    Nu så har den slocknat. Är lite osäker på när det hände men jag misstänker att det hände när jag kallstartade bilen.
    Nån som vet vad som kan ha hänt och vad det finns att göra åt saken för att den ska börja fungera igen?
    Saab 9000CD 2.3 -91
    jan 2008
    Smedjebacken
    Hallå!
    Har den slocknat helt och hållet eller har bara vissa rader försvunnit?
    Om den slocknat helt kan du ha lite flyt att bara sladden hoppat ur. Jag vet att den ska sitta med en sorts låsning men det har skett förut och kan ske igen.
    Om bara vissa rader har försvunnit finns det sätt att laga den. (tror jag, inte säker på 9000)
    Mvh Kim
    Saab - Driven by professionals
    Antar att det är EDU:n det är fråga om? Det känns som om Tagg3N:s tips handlar mer om SID i den nyare bilarna.
    Lys på displayen med en ficklampa och om du ser siffrorna då är det "bara" belysningen som lagt av.
    Edit: Bra tips på att komma åt instrumentet finns här: http://web.telia.com/~u33227289/saabtemp.html
    Lycka till!
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Finns 2 enkla saker att kolla.
    1. Är instrumentbelysningen uppställd? Eduns belysning går ju på samma... (Been there, done that. På dagen tänker man inte alltid på om instrumentbelysningen lyser och vredet är ju lätt att råka komma åt.. Vrider man ner det till min så blir EDU,n bäcksvart.)
    2. Som LM säger, syns siffrorna om du lyser på den? Det går ju nämligen att stänga av sektioner på displayen genom att trycka olika kombinationer på "R" och "Info". (Vilka kombinationer står i instruktionsboken men ena kombinationen tror jag är att klicka snabbt två gånger på både "R" och "Info" och andra kombinationen är att hålla in både "R" och "Info" i minst två sekunder.
    Ena kombinationen släcker du och tänder olika sektioner av EDU,n och andra kombinationen ändrar man mellan L/Mil, Gallon/Miles osv.
    Om inget av två åvanstående hjälper så är det antagligen som LM säger, bara trasiga lampor...
    jan 2008
    Smedjebacken
    Lycka till!
    Jag kom på mig efteråt Men man vet aldrig, kanske kan ha tur?
    Hat lyst med ficklampa och den verkar fungera, jag ser att siffrorna rör på sig... Hur byter man lamporna, måste jag loss med hela instrumentbrädan eller?
    Känns som att det kan bli ganska omständigt...
    Saab 9000CD 2.3 -91
    Citat Ursprungligen postat av holmbergz
    Tror du hittar en del nyttig info här: http://web.telia.com/~u33227289/saabtemp.html även om det gäller en annan reparation.
    Lycka till!
  1. Färddator display
    Av suburban i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2007-10-14, 19:32
  2. Hjälp: Färddator display 9000 -93
    Av Snoddas83 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-09-08, 11:18
  3. Färddator display?
    Av turbo_richard i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2004-12-16, 23:38
