Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Vad kan dåliga avgasvärden bero på?
    Har lite funderingar kring en Saab 9000 2.0 i detta fall ingen turbo men Ni kanske kan ge lite tips ändå.
    Var på den årliga besiktningen häromdagen och avgasvärdena var inte speciellt bra. Värdena var redan året innan på gränsen till godkända. Den dricker också märkbart mer bensin på sistone och tändstiften är nya. Har också komptestat motorn med gott resultat samt bytt toppen då den andre var kass. Följande fel blev det på avgasvärdena:
    HC-halt tomgång för hög
    CO-halt förhöjd tomgång för hög.
    Värdena var enligt följande (gränsvärdet inom parentes):
    CO: 0,5 (0,5)
    CO 2500: 0,6 (0,3)
    HC: 154 (100)
    Lambda: 1.0 (0,97-1.03)
    Är det någon som har nån idé om vad som kan vara fel?
    FEL
    det troliga på hc har du bytt olja i motorn bensinfilter luft filter
    tänd delar stält tändning
    Hallandsåsen Sverige
    ...alternativt en kissemiss med dåliga inälvor..
    9-3 SC Aero M6 -06
    Tänddelarna är nya och oljan är bytt. Gjorde en sedvanlig tändinställning på den, men hur jag än vred på fördelaren så flyttade inte tändläget på sig (motorn reagerade inte heller då fördelaren vreds). Verkar lite konstigt men det kanske är normalt på saab. Bytte topp för den tog vatten innan och rök mycket. Efter topp-bytet drar den inte längre vatten men den ryker fortfarande och dricker ovanligt mycket bensin.
    Hade i princip samma värde som dig på min Saab 9000 när jag besikta nyligt. Hade lite lägre HC bara, men jag bytte olja och tändstift.
    När jag besikta om så hade jag 0 på allt, HC var 15 eller nåt sånt, allt annat var på 0 så det var riktigt skönt
    Hej !
    Misstänkt defekt katalysator.
    Hög CO trots lambda 1.00.
    HC lika så pekar mot katten.
    maj 2004
    å motorn va ordentligt varm annars kan man glömma allt va värden heter.
    jan 2005
    Vänersborg
    Kan vet inte vara så att ventiltätningarna är kassa?
    Hade det problemet på min Peugeot
    Bilen var ordentligt varmkörd. Vad kan den höga bränsleförbrukningen då bero på ? Samt att tomgången är förhöjd?
    jan 2005
    Vänersborg
    Citat Ursprungligen postat av az-tek
    Antagligen för att motorn släpper ut oförbränd soppa pga av höga avgasvärden. Och det med för att katten pajjar.
    Eller har jag fel?
    Har ett par andra frågor.
    Vad innebär avgasvärdena, co, co 2500, hc och lamba värde? Hur får man fram lamda värdet?
    Hur gör man en tändinställning på en 2.0 sugis egentligen. Som jag skrev innan fungerar inte en sedvanlig sådan med strob-lampa. Då man roterar fördelaren händer ingenting tills ett visst läge motsols och medsols desimellan händer nada.
    Steg 4 Frals avatar
    CO är koloxid vid tomgång i ppm
    CO 2500 är samma värde som ovan men vid vid varvtalet 2500rpm "förhöjd tomgång"
    HC är kolväte i ppm
    Lambda är 1 då blandningen är 1 del bränsle och 14,7 delar luft. Alltså om motorn går snålt eller fett.
    /Fred
    Tackar för svaren. Men går det att påverka tändningen?
  1. Dåliga avgasvärden vid besiktning, vad är fel?
    Av sku i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2011-01-06, 02:41
  2. Dåliga avgasvärden inför besiktning
    Av AeroTired i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-05-07, 17:58
  3. Dåliga avgasvärden 9-3 -99
    Av kihlen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-04-16, 20:15
  4. Dåliga avgasvärden
    Av karl i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-02-20, 00:25
  5. Sprucket grenrör - dåliga avgasvärden?
    Av schnauzer i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-07-06, 11:22
