Tjenare allihopa... läste en del inlägg på forumet och ni verkar kunna en hel del om den trevliga funktionen, på en del saabar, som heter TCS. Jag jag är ute efter nån som kanske kan hjälpa mig i rätt riktning på problemet jag har med tcs´en på min saab.
I alla fall så har jag en 9000cs 2,3T -92 där problemen uppstått..
Problemet är, som ni säkert redan förstått, att bilen limpar och tcs ctrl lampan tänds när jag trycker till lite (typ halv gas) på pedalen. vrider jag av tändningen coh startar bilen igen så funkar allt som det ska igen tills jag gasar igen........
Det konstiga (för mig iaf. ) är att samma symptom sker även om jag bara har tändningen på och bilen ej igång.... Ytterligare en sak som jag tycker är mysko är att när det var lite halt ute för ett tag sen var jag ute och körde en sväng och då kunde jag gasa hur mycket jag ville så länge som jag kunde köra med hjulspinn....dvs det var halt på vägen.. så fort det blev lite fäste på vägen så limpade bilen....
Meckandet fram tills nu har bestått i att jag har bytt en hjulsensor som var kass, urluftningsventilen på torpeden var också kass, jag har bytt alla vacuumslangar, haft loss pedalgivaren och mätt upp den( ej kass )
Det enda som kommer upp nu när jag blinkar fram felkoder är att spjällägessensorn får fel eller ingen signal..... och, såklart, så på mitt själl så verkar sensorn vara inbyggd i spjället på nåt sätt för jag kan inte hitta det på utsidan iaf. (Spjällhus Boschnr: 91 09 075). Därav hade jag loss pedalgivaren och kollade om felet var där.....
Puh det här var mycket att läsa för er men jag hoppas att ni har överseende med det... och jag hoppas verkligen att ni kan ge nåt tips eller förmedla nån kontakt som kan hjälpa mig.
Har hittat en del nyttiga saker på forumet, bla:
"Om TCS går i limphome så slutar ETS-boxen skicka ut spjällvinkel till motorstyr som då sätter felkod på spjällägesgivaren.
Så det behöver inte vara själva spjällhuset som är defekt."
-Varför tänds inte lampan direkt, eller varför limpar inte bilen direkt då?
"Tänk på att felkoderna i ETS-systemet INTE! försvinner om du bryter batterispänningen. Dessa måste raderas med diagnosverktyg."
Mvh Magnus
