Tjo, någon som vet vart man kan köpa dom där "stavarna" som man stoppar i för att få ur orginalstereon i 9-5an ?
//yabba
Saab 9-5 2.3t -03 SC
Små skruvmejslar, spikar, blomsterpinnar, grillspett. Fantasin är stor...Ursprungligen postat av yabba
Grillspett brukar jag använda går skitbra...
Tryck in alla fyra samtidigt och dra ut stereon. Jätteenkelt..
/ Stefan
Är inte särskilt aktiv här längre då jag ej har Saab längre.
hehe, smart. Ska prova det, men skulle ändå vara trevligt att ha orginalverktyget.![]()
//yabba
du kan köpa dom på saab för ca 90krUrsprungligen postat av yabba
Var på motorcentrum idag, enligt dom så säljs inte detta verktyg .. av nån censurerad anledning.![]()
//yabba
jaså jag köpte sådana för en månadsen på saab
Då du säger saab, menar du motorcentrum då lr ?
Jag bor i norrland, här heter allt som har med saab att göra, motorcentrum.![]()
//yabba
tog själva bläckröret i en bläckpenna...funka perfa!
Jag fick inte heller köpa några, däremot fick jag låna. Ut på parkeringen, i med hakarna, drog stereon så långt det behövdes (2 cm eller så...) tillbaka in i verkstan, tackade för lånet och åkte hem. Tog kanske 1 minut.
MEN!! Gör inte som jag sen...när jag hade gjort det jag skulle (trodde jag) tryckte jag in stereon igen och kom samtidigt på att jag skulle kolla en anna grej när jag ändå hade den ute...det var bara att åka tillbaka till verkstan igen (5 km) och låna hakarna en gång till...
Han menar nog sin lokala SAAB-handlare.Ursprungligen postat av yabba
I Sundsvall och Härnösand finns endast MotorCentrum som säljer nya SAABar.
Dock så finns det auktoriserade SAAB-verstäder som inte har någonting att göra med MC. Då kan ju kolla med någon av dom.
Gixxer 1000 @ 180 hk
SAAB 9-5 2.0 lpt
använder ekrarna från cykelhjulet, fungerar utmärkt :-)
Dessa verkstäder finns i Ångermanland:
Br. Häggkvist Bil AB
Högstavägen 3, Box 214
87225
Kramfors
tel 0612-711350
fax 0612-15470
info@brhaggkvistbil.se
Motorcentrum Gjestvang AB
Industrigatan 2
HÄRNÖSAND
tel 0611-150 55
fax 0611-155 00
harnosand@motorcentrumgjestvang.se
Högstavägen 3
KRAMFORS
tel 0612-71 15 00
fax 0612-107 78
kramfors@motorcentrumgjestvang.se
Törnerfälts Bil AB
Hästmarksvägen 10
ÖRNSKÖLDSVIK
tel 0660-875 00
fax 0660-165 27
SAAB 9-5 2.0 lpt
Tackar tackar, ska kolla med någon av dom andra, non-mc.
Annars får jag väl sabba cykeln eller nåt.
//yabba
jag har artikel nr annars om det kan va till någon hjälp?
art 8471161
9000 2.3t A50 -97
Ska greja farsans SID, men det verkar vara glapp i stereon oxå då belysningen bara fungerar om man trycker längst ner på stereon. Men hur får jag bort stereon. Jag ser 4st hål, två på varje sida, och misstänker starkt stereonyckel. Funkar det med något från pioneer, eller dylikt? eller är det SAAB orginal som gäller?
Mvh Henke
Ska väl gå om du trycker in 4 spik och sen drar ut den.Ursprungligen postat av khmn@comhem.se
Gjorde så på min iaf
Rätt enkelt är att ta bort AC-panelen(bänd med en kniv) och sedan får du in handen och kan putta ut stereon.
Du måste ändå ha in ngt i hålen (spik, popnit) för att släppa spärrarna.
Man lär så länge man lever.
