Ämne: Ampere på 9-3ss MY2003 originalbatteri?
    okt 2005
    Som topic lyder; vad är det för Ampere-timmar på originalbatteriet?
    Och finns det starkare? Alltså uppåt 72A som möjligtvis kan finnas monterade på dieselversionerna?
    70Ah är orginalbatteriet på.
    Det är ganska tajt i batterilådan om man vill behålla orginalfastsättningen av batteriet. Så du får mäta o se om du skall ha i ett större.
    Batteriet får inte vara lägre än orginal vid +polen om du inte vill såga i batteriboxen.
    Man lär så länge man lever.
    okt 2005
    Tackar, får ta och mäta helt enkelt!
    Biltemas batteri för 9-3 SS/SC är på 74 Ah. Det passade perfekt ner i batterilådan.
    okt 2005
    Hittade ett i originalstorlek på TH Petterson som är på 77Ah också.
  1. Livslängd på ett originalbatteri till 9000?
    Av H-M i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-08-04, 20:16
  2. Hur många ampere skall en walbro bränslepump dra?
    Av skaree i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-07-20, 11:57
  3. Vad är det för ampere på säkring till dimljus
    Av Turbo-Jensa i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-07-06, 13:04
