Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Vilken hylsa till bakre bromsokhållaren NG9-3
    Skene, Västragötaland
    Vilken torxhylsa passar för att demontera OK-hållaren bak på en 9-3ss -05. Jag hade en E16 men den var för liten...
    Tack på förhand!
    Individuellt 321hk/463NM
    http://www.garaget.org/?car=73793 Uppdaterad 090723
    dec 2006
    Härryda
    E det inte 7 i insexnyckel
    Mvh Fredrik Olsson
    För att ta loss OK'et är det Insex 7 men ska man byta skivorna så måste man även ta bort ok-hållaren verkar det som och då ser det ut att vara torxhylsa.
    Senast redigerat av Moderator den 2020-11-29 klockan 12:13. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Alltså skulle det kunna vara E20 hylsa? Är alla överens?
    Mvh Martin
    Vill man kan du försöka med att passa in en vanlig 6-kantshylsa. Jag har för mig jag använt detta vi något tillfälle då jag inte haft rätt E-hylsa.
    Senast redigerat av Moderator den 2020-11-29 klockan 12:14. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Har testat... Kändes inte helt stabilt! Hylsan hoppade lätt av pga av att torx-bulten är lite konad.... Och bultarna sitter duktigt med någon form av gänglåsningsvätska.... Även om jag skulle få loss dem så skulle de antagligen bli rätt deformerade.
    Jag får väl vara på säkra sidan och köpa E18 till E22 så borde ju någon passa tycker jag..
    Södra Sverige
    En enkel notering bara, för att lossa skivan behöver du inte ta loss okhållaren, skruvarna till hållaren sitter något djuriskt och lossnar knappast utan knack vinket inte får plats där bakom..
    Låt hållaren sitta och vinkla ut skivan.
    dec 2006
    Härryda
    Detta funkade inte på min.
    Det gick att få ut gamla skivan men inte montera den nya på det sättet.
    Senast redigerat av Moderator den 2020-11-29 klockan 12:15. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Mvh Fredrik Olsson
    Södra Sverige
    Jaså?, gjorde det alldeles nyss på min, visserligen Aero med ventlierat bak, kanske annorlunda med solida skivor bak.
    dec 2006
    Härryda
    A.. jag har inte bytt mina bak.
    Det va fram det inte funkade på min.
    Mvh Fredrik Olsson
    Citat Ursprungligen postat av 93t
    Jag provade en bra stund att lirka ut skivan men det var helt omöjligt på denna bilen i alla fall. Kan ju skilja mellan Aero och den vanliga med solida skivor, precis som du skrev.
    jan 2008
    Borås/Bredared Tidigare Nick: Micke S
    Vilken hylsa till ok hållare på 9-3ss/sc ?
    Vilken torx storlek sitter ok hållaren bak 9-3ss/sc ??
    Fram är det väl E20 tror det är E16 bak, nån som kan bekräfta ?
    Grundladd GRPs avatar
    jan 2015
    Torx E20 är rätt.
    Men! Vanlig hylsa på 16 mm funkar också (iaf fram).
    Har precis bytt på min, drog sönder min Biltema E20 så tog en 16 mm hylsa istället.
    Gick hur bra som helst.
    Rätt fina ändå...
    Senast redigerat av GRP den 2020-11-29 klockan 11:36.
    9-3 SS 2.0t BioPower -08
    Citat Ursprungligen postat av GRP Visa inlägg
    Rätt fina ändå...
    Jovisst, duger som bojsänkne
  1. Vilken bakre sond till saab 9-3ss -03?
    Av lalaw99 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2016-04-18, 13:16
  2. Vilken hylsa till vevlageröverfall (B202) ?
    Av SaabAero i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-06-27, 10:48
  3. [LÖST] Storlek på hylsa remskiva 9000
    Av Robin C i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2007-11-27, 19:47
