Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Ingen tomgång engine-lampan lyser.Spjällhus?
    feb 2008
    Töreboda
    Tjenare.
    har kollat runt lite på forumet och försökt att hitta svar till det problemet jag har.
    Har en 9-3 aero -01 (16250 mil)
    problemet är att jag har ingen tomgång och när man vrider på nyckel till läget innan bilen startar så knäpper det, förmodligen spjällhuset?. ljudet kommer ifrån motorn på sidan in mot torpedväggen inte speciellt långt ifrån oljepåfyllnigshåler om det kan beskriva placeringen något.
    har upplevt detta en gång tidigare för ungefär 4-5 månader och åkte in till en saabverkstad. de läste av bilen att de hade med spjällhuset, men de tyckte inte jag skulle byta utan de resetta den bara och tog bort larmet. men nu är jag som sagt i samma sits igen.
    Dax att byta spjällhuset? eller kan de vara nått annat på tok?
    Tack på förhand // Emil
    "Rikedom är bättre än fattigdom, om inte annat så av ekonomiska skäl." - Woody Allen
    SAAB 9³ SC Vector 2.0T -06
    feb 2008
    Töreboda
    Missa
    glömde skriva att även tcs-lampan lyser off och det går inte att sätta på farthållaren.
    så här är det att ditt spjällhus har gått i "limp home" och dett går att återställa MEN varje gång man återställer det ska även motorstyrdonet uppsateras! nu vet ja inte om din bil är chippad för isf försvinner ditt trim.. isf kanske ringa din trimfirma!? det är också ganska vanligt att spjällhus bör bytas pga att det börjar kärva, men ja tycker att du ska be dom återställa det o uppdatera styrdonet o prova med det först... annars har ja ett spjällhus till salu om du vill ha! pm:a mig vid intresse
    M3 CAB,
    9000 2,3T sport
    Hej !
    Som redan svarat, det är troligt att spjällhuset är boven i dramat, men det KAN vara ledningnä/kontaktdonsrelaterat, icke att förglöma!
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Jag hade samma problem precis när jag köpte min. Var en vaccumslang som gick till vevhusventen som hade lossnat. Petade tillbaks den ordentligt och sen har den pinnat på sen dess. Kostade mig en slangklämma...
    Min projekttråd på STCS
    Hej !
    Manick>>
    Nej, jag tror INTE att du hade precis samma problem med di nbil, likartat så tillvida att tomgången var dum, men du hade inte klickljuden?
    Borensberg
    kan ju räcka med rengöring av spjällhus med...
    Eftersom bilen tydligen går normalt en stund efter att den återställts med Tech2 eller att batteriet lossats så betvivlar jag ju att det är nån vakumläcka.
    DrBoost: Menar du att kontaktdonet kan ha oxiderat eller att det är nåt kabelbrott?
    Behöver man kalibrera in nånting med Tech2 efter att man bytt spjällhus eller är det bara att tuta å köra?
    Mvh - Han som åker på att byta spjällhuset
    jun 2005
    Hade liknande problem med min 9-5:a när jag satte i en steg 1 box. Den gick in i "limp home"-läge, TCS:en la av och "check engine" lampan tändes. Så om du har trimmat den nyligen så bör du åka och få det åtgärdat hos trimfirman. Om inte bör det åtgärdas på verkstad. Det är inte direkt vanligt att den går in i "limp home"-läge titt som tätt.
    Johan B. Kör en 9-5 Aero 2001. Mnr.5833
    http://www.garaget.org/?car=8208
    feb 2008
    Töreboda
    Woho
    Har bytt spjällhus o allt funkar perfekt. var alltså de som var kass.
    Tack för alla intressanta kommentarer.
    MVH. Emil
  1. Check Engine-lampan lyser...
    Av WannabeeGBG i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-10-04, 17:47
  2. Check engine lampan lyser..
    Av LHjelm i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-08-09, 22:45
  3. Check Engine lampan lyser :(
    Av miltonspappa i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-30, 20:37
  4. 900 2.3i -96, check engine lampan lyser!!!!!
    Av jakan i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2006-07-24, 16:02
