Har en t16 motor med starteren under x-grenrøret. Altså på eksossiden.
Kan jeg bytte kåper fra en nyere t16 fra 1985---> så jeg får starteren under insuget?
OG900 480HK/550nm @ 1,5kg
Du menar att du vill flytta startmotorn till under insuget som på nyare bilar??
Då är de ett annat block du ska ha för att de ska lyckas.
De är ju de som bestämmer var startmotorn ska sitta om jag inte mins fel.
F
Hei Fredrik..!Ursprungligen postat av Fredrik.j
Har en ferdig borret blokk. Som jeg gjerne vil bruke. Men jeg må ha starteren under insuget. Det kommer ikke ann på blokka, men på side kåpene. Det tror jeg i hvertfall.
[quote=alex_ander3@hotmail.com]Hei Fredrik..!Ursprungligen postat av "Fredrik.j":24310ztp
Har en ferdig borret blokk. Som jeg gjerne vil bruke. Men jeg må ha starteren under insuget. Det kommer ikke ann på blokka, men på side kåpene. Det tror jeg i hvertfall.[/quote:24310ztp]
Startmotorn har även en bakre infästning mot blocket men det kan eventuellt gå att modifiera blocket för startmotorplacering under insuget. Det enklaste är givetvis att byta block. Om du har ett löst block är det ju inte så svårt att prova hur det passar med den nyare gavelkåpan och startmotorn.
Sen skiljer det på oljereturen ifrån turbon och även oljetrycksröret till turbon...men det går ju att använda 84ans rör.
Johan Carlsson#2661
Tech2 med Candi finnes
Det er oljereturen jeg vil bytte. På grunn av turboen, så trenger jeg oljeretur inngangen i blokket til å være under starteren. Altså lenger fremover.
Dette hindrer starteren, og jeg vil flytte den. Det jeg lurer på, er jo om jeg kan flytte starteren opp under innsuget ved å bytte gavelkåpan til nyere..
