Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Check Engine lampa indikerar (9-5 2.0t 06:a)
    feb 2006
    Hej på er!
    Ikväll började Check Engine lampan att lysa på min 9-5 2.0t Biopower, årsmodell 06. Bilen har rullat ganska exakt 3000 mil och var inne på service hos Svenska Bil för cirka 150 mil sedan.
    Bilen går som den ska, inge missljud från motor eller prestandaproblem, kan inte "märka" något uppenbart fel genom vanliga "svensson kollen".
    Har någon en aning om vad det kan vara för problem, finns det några "typ-problem" för denna motor?
    feb 2006
    Kan vara värt att informera om att jag alltid kör bilen på E85...
    Steg 4 Frals avatar
    Inga typfel som ger CE nix.
    Enklast att kolla med Saab vad deras TechII visar för lagrade felkoder.
    Vi har en 9-5 2,0t bio -06 på avdelningen som kan ge CE då den startats många gånger med varm motor en varm sommardag.
    /Fred
    feb 2006
    Fick tid på Svenska Bil redan idag, som tur var.
    Pratade precis med teknikern som felsökt bilen och tydligen visar det sig vara en ventil i tanken som är trasig. Enligt teknikern har han aldrig sett felet förut och han tycker att detta är något som "inte bör gå sönder".
    Aviserad kostnad för att reparera blir cirka 10 000 SEK men han informerar även om att de tagit kontakt med Saab Sverige då de anser att bilen är för ny för att jag som ägare ska stå för denna kostnad.
    Som det ser ut nu så är förhoppningsvis ventilen utbytt imorgon samt att jag "bara" får betala 2000:- för felsökningen.
    Jävla tråkigt att åka på detta problem, det är nu andra gången på 6 månader som jag har haft strul med bilen, svängen innan visade det sig vara ett stort kabelbrott i bilen som gjorde att ett gäng säkringar gick om och om igen.
    Frågan är om det är dags att byta bil innan nästa fel som "inte bör hända" dyker upp...
    aug 2005
    Det är inte så att det bara var tanklocket som inte var åtskruvat ordentligt? vilket ger lysande CE lampa. nu är det ju dock försent om de redan har bytt denna "ventil" i tanken.
    Opel Astra J OPC 2012
    feb 2006
    Ja då fick man tillbaka bilen idag iaf!
    De bytte något de kallar urluftningsventil inkl slangpaket samt rör.
    Någon som vet närmare vad denna ventil påverkar etc?
  1. Check Engine-lampa 9-5 2,3t -98
    Av kick96 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-08-09, 14:54
  2. Check engine lampa
    Av PH2 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-03-20, 11:48
  3. Check Engine lampa?!
    Av Yamathan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-04-22, 23:39
