Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Ojämn ljusstyrka (flimmer) på tomgång Saab 9000 CSE -94
    nov 2007
    Karlstad
    Någon som har en aning om vad som är fel när ljusstyrkan på bilens alla ljus flimrar på tomgång? Om jag gasar så lyser det jämnt och fint, men på tomgång är det liksom ojämnt och ryckigt sken. Tomgången ligger strax under 1000 rpm. Kommer man igenom besiktningen med detta?
    Tacksam för hjälp
    Saab 9000t 2,0 -98
    Saab 9000i 2,3 -94
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Kolla så att din generator laddar som den ska på tomgång.
    Ska ladda 14-14.5 V.
    Mercedes SL500 R230 -02
    nov 2007
    Karlstad
    Jag mätte upp 14.4-14.8 V (pendlande) över batteriet. Är inte det mycket?
    Saab 9000t 2,0 -98
    Saab 9000i 2,3 -94
    Steg 1 MrDangers avatar
    Tierp
    Citat Ursprungligen postat av fishingcreek
    Det är normalt..
    Min projekttråd
    Mitt garage
    maj 2006
    Jag lånar tråden lite,
    Jag har faktiskt precis samma felet. Jag tycker det är fruktansvärt irriterande och skulle vilja få ordning på problemet.
    Det jag tror att det kan vara är kanske dålig jordning? någon som har ett schema över alla viktiga jordningspunkter till en saab 9000 cse 93a utan turbo ( 2,3L )
    Kan inte elen ta skada av detta flimmer?
    Någon som har någon annan tanke på vad det kan vara?
    har även uptäckt att det låter lite konstigt från motorrummet i takt med flimmret.
    Mvh Daniel
    Saab 9000 Aero "wohoo äntligen!" <---- Såld
    Landsvägskryssaren 9-5 Aero 04 <------Nuvarande
    nov 2007
    Karlstad
    Jag fick i lördags ordning på problemet, det var laddningsregulatorn som spökade och gjorde att det laddade ojämnt. När jag bytte den så blev laddspänningen i stort sett konstant och flimret försvan.
    Testa byt den, kostar bara 100 kr typ.
    /Mathias
    Saab 9000t 2,0 -98
    Saab 9000i 2,3 -94
    maj 2006
    är det lätt att komma åt den? tycker att generatorn sitter väldigt trångt till
    På saab ville dom ha 450kr för laddregulatorn vart hittade du den för 100kr ?
    Mvh Daniel
    nov 2007
    Karlstad
    Kolla www.speedparts.se
    Den sitter grymt trångt till, jag lyckades komma åt den underifrån, men jag fick pilla ett bra tag för att få loss den.
    Alternativt går man den långa vägen, då får man skruva bort innerskärmen på höger sida fram samt plocka bort remmen och skruva loss generatorn.
    Saab 9000t 2,0 -98
    Saab 9000i 2,3 -94
  1. Ojämn tomgång 9000
    Av mange_900 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 40
    Senaste inlägg: 2010-05-18, 18:40
