Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Nollmarkering 9000 2,3ltt-95
    dec 2005
    Ska plocka av toppen på min 9000 2,3ltt -95 men kollade där nollmarkeringen satt på de gamla bilarna, ett plastlock i svänghjulskåpan, men där fanns vare sig plastlock eller gradering. Har kortmotorn en gradering på remskivan eller hur ska man veta var vevaxeln står i noll ? Man kan ju ställa kammarna rätt och inte röra vevaxeln men om man ska byta kedjor så vill man ju snurra runt den och se så att allting stämmer.
    Vore väldigt tacksam om någon kunde hjälpa mej, även några bilder mottages tacksamt.
    // Jens
    Exceptionell mappning
    dec 2005
    OK Tack för bilden.
    Finns det märke inne på vevaxeln också. När transmitionskåpan är borta så ser man väl inte det här märket när man byter kedjor. Vad är det för tätningsmedel till transkåpan? 2,3 Långmotorn hade något som hette Omnifit eller något sådant medans på 2,0 så var det SAABs flänstätning.
    // Jens
    Citat Ursprungligen postat av Jens K
    OK Tack för bilden.
    // Jens
    Såg du inte "jacket"?
    /R
    dec 2005
    Jodå, inga problem med det. Men om man ska byta kedjor samtidigt och har rivit bort transkåpan, för jag förutsätter att jacket sitter i transkåpan och i remskivan så finns det ju inga märken att gå på. Om man vevar runt motorn för att kolla att alla kedjor kommit rätt så borde det ju finnas markeringar på vevaxeldrevet och blocket innanför så man inte behöver montera transkåpa och remskiva för att se att det är rätt.
    // Jens
    jul 2007
    Eslöv
    hoppar in här... även jag skall byta kamkedja, köpte satsen på sp, på kedjan är där gula makeringar,,, vart skall dom stå då? hoppas på hjälp...mvh michael
    Kör 9000cde 2.0ltt 96a
    näe man byter kedja är det i princip omöjligt att sätta kedjan fel! dom gula markeringarna ska man sätta på varje kamdrev o ett på veven sen bara i med spännaren sen är det rätt hur du än gör! OBS när du sedan dragit runt motorn ska dessa gula märken inte stämma längre! så inte nån tror att dom fått det fel.
    M3 CAB,
    9000 2,3T sport
    jul 2007
    Eslöv
    aha ok... tack för svaret... men när man byter kedjan, hur gör man med kedjespänaren? jag tar ut den i samband med jag pillar ner alla sakerna va? sen är det bara att sätta i den igen? tänkte mest på fjädern o det? har aldrig gjort detta innan, så man är lite nervig
    Ankarsrum, småland
    Sträckaren måste nollas dvs bort med skruven å fjädern, tryck in spännklacken i spännaren.
    När kedjan är dit skruvar du i den helt och sedan dit med fjädern och skruven.
    /John
    SAAB 9000 BIOPOWER DRAGRACING
    Bästa ET 10.58s bästa topspeed 226 km/h!!
    jul 2007
    Eslöv
    hmmmm nu försto jag inte rikigt, ingen som har en bild på detta med spännaren? *lite trög* kanske hehehe
    du lossar först den lilla 12mm skallen på spännaren o tar bort skruven,fjädern samt plastpinnen, sen skruvar du loss hela spännaren 24mm hylsa, montering i omvänd ordning.. obs glöm inte att trycka in spärren på spännaren o trycka in pinnen så den blir"nollad" annars kommer du troligen förstöra gängorna i toppen mm.
    M3 CAB,
    9000 2,3T sport
    jul 2007
    Eslöv
    ok nu försto jag lite bätre*ler* tack för hjälpen.... är det sista man gör? eller det går bra att göra det innan jag slänger på transkåpan igen?
    sätt i sträckaren o dra runt motorn 2 varv så allt verkligen är ok..
    M3 CAB,
    9000 2,3T sport
  1. 9000 a50 2,3ltt box
    Av Danne.F i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2009-01-18, 11:38
  2. [LÖST] Sätta i magnetventil från 9000 2,3t till 9000 2,3ltt
    Av PeterLovgren i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-21, 21:51
  3. saab 9000 2,3ltt
    Av Jonas_b i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-10-15, 02:42
  4. Laddtrycksmätare i 9000 cse 2.3ltt -97
    Av Olle_Sthlm i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-09-20, 00:08
  5. 9000 -95 2,3ltt vs 2,3T?
    Av Freddan84 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-04-15, 16:06
