Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Svårstartad 9000 2,0i -89
    Tavelsjö
    Nu börjar jag bli lite trött på hur svårstartad bilen kan vara.
    Den tuggar nästan ut batteriet innan den startar.
    Det tar ganska lång tid för den att starta.
    Och när den gör det så går den först upp i varv, sedan ner till strax under 500 och oftast upp till normalt varvtal efterrråt.
    Någon som vet vad det kan bero på? Man får stå och köra den så man tror
    nästan att den inte ska starta, men sen hoppar den igång.
    Den går som den ska när den är igång däremot
    Utan Saab nu tyvärr.
    Glider runt i en Ford Mondeo V6
    Tavelsjö
    Ingen som har något förslag??
    Det är alltså mellan 15-30sek man kan få köra på starten innan den startar.
    Steg 3 Johan-99T16s avatar
    Bäckefors
    Hur är skicket på tänddelarna? Bytt bränslefilter?
    Johan Carlsson#2661
    Tech2 med Candi finnes
    Tavelsjö
    Citat Ursprungligen postat av Johan-99T16
    Tändkablarna är relativt nya, rotorn är helt ny och fördelarlocket
    är väl inte 100% men det är lite dåligt.
    Kanske prova byta fördelarlocket?
    Skulle det kunna vara något annat?
    Bäckefors
    Citat Ursprungligen postat av Spawn
    Är det orginalgrejor? eller något billigare alternativ? Om så är fallet, byte till orginal.
    Johan Carlsson#2661
    Tavelsjö
    Nej det är såndär BERU sk**. Kablarna är org. däremot
    Men den har varit trögstartad ända sedan den inhandlades.
    Sen eldades rotorn upp så då bytte jag den. (Den låg i småspillror
    i fördelarlocket :S)
    Ska köpa fördelarlock nu till helgen och se om det blir någon skillnad.
    En bra början. Se även till att du har rätt NGK-stift.
    Inga luftläckage eller orolig tomgång?
    Tavelsjö
    Ska kolla stiften också.
    Det är inga luftläckage och tomgången ligger stabilt.
    Är bara när den precis hoppat igång som den går ner till under 500varv,
    för att någon sekund senare gå upp dit den ska vara, sedan är den stabil
    där.
    Den går som den ska när den är igång, är bara det jobbiga att den är
    så trögstartad med jämna mellanrum
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Kolla kallstartsventilen.
    Mercedes SL500 R230 -02
    Tavelsjö
    Citat Ursprungligen postat av Turbo_Danne
    Har du något mätvärde så jag kan mäta om den är kass?
    Ohm mäta?
    Bäckefors
    Sitter ingen sådan på denna bil...
    Johan Carlsson#2661
    Norrhult
    [quote=Johan-99T16]
    Citat Ursprungligen postat av "Turbo_Danne":9gy9upki
    Sitter ingen sådan på denna bil...[/quote:9gy9upki]
    Säker? Det satt en på våran gamla 9000i -89.
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    [quote=Garfield]
    Citat Ursprungligen postat av "Turbo_Danne":1z6x0lq7
    Säker? Det satt en på våran gamla 9000i -89.[/quote:1z6x0lq7]
    Det gjorde det på farsans gamla lik förut också ..
    Bäckefors
    Citat Ursprungligen postat av Garfield
    Jag har visserligen 2st 9000i-88 och ingen av dessa 2 bilar har det!
    Johan Carlsson#2661
    Norrhult
    Jäpp, de har LH2.2 då. Bilar med LH2.4 har kallstartsventil tydligen.
    9000 CC 2.3T -91
    dec 2005
    Kallstartsventilen kom på -89 års modell men den är endast aktiv vid många minusgrader. Normalt sett så öppnar den bara några millisekunder för att släppa ut ev. vatten men den pytsar inte ut något bränsle förrän det blir riktigt kallt. Har du mätt bränsletrycket med motorn igång och resttrycket när den är avslagen ? Resttrycket ska inte falla speciellt mycket efter 30 min, om det faller kan felet vara i backventilen vid bränslepumpen. Låter det som pumpen går när du vrider på starten? Byt även stiften till NGK, om det inte är en turbo ska det vara BCP5ES. Beru håller väl mest kompressionen inne . Kolla även gnistan så den kommer när startmotorn går annars kan tändmodulen vara misstänkt. Om du har EZK med vevaxelpositionsgivare så kan den givaren spöka, testa med en ny.
    // Jens
  1. Svårstartad 9000 2.0t -94
    Av _Adde_ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-09-01, 12:19
  2. Svårstartad 9000
    Av apankoko i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-08-27, 11:28
  3. Svårstartad 9000.
    Av Dr.Kjelle i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-08-30, 14:18
