Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: glaskrossensor funktionskoll?
    Hallå.
    Har precis bytt batteriet i larmsirenen på en 9-5 kombi -99, då sid visade service stöldlarm. Den visar fortfarande service stöldlarm så det är nog nåt annat galet, sirenen fungerar som den ska. Huvkontakten aktiverar larmet som den ska. Inbillar mig att det kan vara en glaskrossensor som inte funkar. Har försökt att få igång larmet genom att knacka på föra oväsen vid sensorn i taket(naturligtvis med bilen larmad), även provat att blåsa hårt rakt på sensorn, utan att larmet hoppar igång. Finns det något annat sätt jag kan kolla om sensorn fungerar utan att behöva åka till saab för en uppkoppling, typ ohm-mäta eller liknande?
    Tacksam för hjälp.
    Kan tala om att jag testade med min BMW, och då räckte det att sitta i och klappa med händerna för att aktivera larmet.
    Thomas
    Emeritus
    Hund som skäller i bilen brukar funka
    Ibland funkar det att ta ett mynt och knacka på en ruta. Eller knacka ett mynt mot en flaska nära sensorn.
    Nyköpingstrakten
    Skramlande nyckelknippa. (Har hört, inte provat själv.)
    Finspång
    På min bil går larmet om man spolar med högtryckstvätten på någon ruta eller taket.
    Steg 4 Frals avatar
    Citat Ursprungligen postat av ola 1518
    Fungerar här också.
    Slå ihop ett par fasta nycklar brukar också räcka.
    /Fred
    Ok tack.
    Då verkar det som det är glaskrosssensorn som är trasig.
    Är det möjligt att koppla förbi denna på något sätt, eller är det enda man kan göra att skaffa en ny?
    Det spelar ju ingen roll om den funktionen inte finns till larmet, utan jag vill bara bli av med meddelandet "service stöldlarm" i SID som kommer upp varje gång man sätter på tandningen.
    Mina ungar brukar kunna skrika så sensor löser ut....
    Fredrik J
    Finspång
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik J
    Hehe, har du också den modellen, min yngsta är 1,5 och där finns det resuser
