Hur i hvete får jag ur Bussningen som sitter i bärarmen??
Jag har hela subframen på golvet och i delar. Jag menar den som är nummer 8 på Speedparts sida för bussningar.
Mvh Jonas
Mvh Jonas
Mitt garage: http://www.garaget.org/GBG
Har du subframen på golvet? Och jag antar att det är en 9000 vi pratar om och är det främre länkarmsbussningen du skall byta?
Står ju iaf 9000 i topic så ..
Men J .. den borde gå att pressa ur .. Kolla med RonnyO .. skulle gissa på att hanhar bytt sina ..
/M.Krantz no.829 ..
Använd ett skruvstäd för att tvinga ur bussningen & sedan en avdragare för att trycka ur den sista biten. Funkade bra på de två bilar jag bytt bussningen på.
Aj f-n där står det ja! Ser som en gammal getabock!Ursprungligen postat av Krantz
Men, men när jag bytte på min kapade jag till en rörbit i stål i lämplig dimension och pressade med hjälp av den ur gamla bussningen, det gick bra för mig att pressa hela vägen. Jag körde med en hydraulisk press, men det funkar lika bra med ett stort skruvstycke. Fredrik 1941:s metod fungerar nog bäst om man har skruvstäd. Annars kan du ju också elda ur bussningen också om du har svets eller gasolbrännare. Är också en fördel när du pressar och du tycker det verkar gå trögt så kan man med fördel värma lite på metallen runt bussningen, på länkarmen alltså.
Kanon! Bara att åka till garaget och testa! Tackar.
Varmluftspistol i 5minuter sedan en skruvtving=plopp, så vart det klart!
Ha d.
