Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Vitgrå rök från 9-5 2.0t
    dec 2006
    Tingsryd
    Hejsan,
    Jag har lite problem med Saaben. Det ryker en rök som kan jämföras med cigarettrök, ungefär samma färg på den. Jag har alltid fått för mig att om färgen är svart så får den för mycket soppa, om den är blåsvart så dricker den olja och om den är vit så läcker den vatten in i motorn.
    Men saken är den att jag tömde oljan igår och märkte ingenting konstigt på den, kändes som en vanlig olja fortfarande. Jag tömde även vattensystemet men den såg också normal ut.
    Jag har även gjort ett kompressionstest och det visar ett jämt värde över alla fyra.
    Motorn går i övrigt väldigt bra, inga missljud eller kända läckage. Någon som kan hjälpa mig på vägen? Jag vet inte om jag är så sugen på att kontrollera toppackningen då jag inte tror det är den. Både olja och vatten ser ju normalt ut...
    Steg 1 MrDangers avatar
    Tierp
    Har du haft koll på kylarvätske nivån?
    Om det försvinner nåt vatten.
    Min projekttråd
    Mitt garage
    dec 2006
    Tingsryd
    Ja, nivån ligger på samma hela tiden.
    Skulle det kunna vara vevhusventilationen? Jag har också märkt att det förvinner ganska mycket olja nämligen. Glömde skriva det i förra inlägget.
    dec 2006
    Tingsryd
    Citat Ursprungligen postat av Börne
    Satsar mina slantar på att din turbo gett upp! Finns en del trådar om du söker!
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... hlight=vit
    Nej, det har den inte. Nyrenoverad för 1000 mil sedan. Jag har idag rengjort vevhusventilationen och det avhjälpte problemet. Ska i veckan uppgradera till senaste versionen hos Saab för 300kr.
    Tack.
    Steg 5 Börnes avatar
    Kristianstad
    Ok... vet inte varför, men fick för mig det kom mycket vit/grå rök! Läste antagligen lite slarvigt!
    Skadar nog inte att byta, jag bytte min direkt när version 6 kom efter att jag snackade om uppgraderingen med Drboost på Knutstorpsträffen & han rekommenderade mig att byta trots att jag inte hade problem!
  1. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2009-06-04, 12:04
  2. Downpipen är ju bara ca 10cm från slangen från IC. Hett !
    Av negative i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-06-02, 00:36
  3. [LÖST] Passar og900 vxl-låda från -90 på motor från -89
    Av razmataz i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-09-05, 23:02
