Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Justera grundladd på 9000, ta loss wastegaten?
    nov 2004
    ska justera grundladdet på min 9000 T16 då det är lite högt så att laddet skenar.. men det är ju så sanslöst trångt!? har fått tips om att ta loss hela wastegaten? behövs det eller? hur gör man det isåfall?
    Ö-vik
    Ja du måste ta bort den, det sitter två bultar in i kompressordelen som du skruvar bort. Den övre tar du uppifrån och den andra underifrån.
    Audi 80 Quattro
    Ö-vik
    Audi 80 Quattro
    nov 2004
    tackar för det snabba svaret!
    men! jag löste det utan att ta loss den! pillade i blindo uppifrån men det gick tillslut :P
    Ö-vik
    Citat Ursprungligen postat av durzt
    Shit pomfrites. hur lyckes du hålla fast stången då du skruvade?
    Audi 80 Quattro
    nov 2004
    Citat Ursprungligen postat av Stoffen
    hmm hur menar du? det var bara att lossa på låssprinten, sedan rucka loss stången, sen skruva!
    feb 2004
    Nossebro
    Du släppte väll låsmutter på stången?
    Mvh 170KJ
    Min Saab på garaget.org
    Min BMW på garaget.org
    Ö-vik
    Alltså stången är ju tvådelad, en stång som sticker ut ur klockan vilken är gängad, sen den andra delen
    som sitter på wg armen den är fastskruvad på stången ur wg klockan. Och du ska ju skruva ihop de två.
    Det är därför det är så svårt att göra på plats, efterssom det är inte lätt att komma åt med en tång
    Skruvar du bara på stången så skruvas den ju inte in, den bara vrids i klockan.
    Du måste ju lätta på låsmuttern och hålla stången med en tång och skruva in den.
    Audi 80 Quattro
    Sundsvall
    Precis, i värsta fall vrider man sönder membranet i klockan då...
    /Martin
    nov 2004
    hmm, någon kanske vart och pillat på min WG förrut för det fanns ingen låsmutter på den? självklart skruvade jag bara på den andra delen som är skruvad på stången.
    fungerade ju iallafall sänkte mitt glt från 0.6 till ca 0.45 så allt är frid och fröjd nu!
    Hallandsåsen Sverige
    kan va bra att ta isär då och montera dit en låsmutter.. Så den inte snurrar till sig själv igen... tips.
    9-3 SC Aero M6 -06
    feb 2004
    Nossebro
    Då tycker jag att du ska ta bort klockan igen och sätta dit en ny låsmutter så den slipper skruva ut/in sig igen.
    Mvh 170KJ
    nov 2004
    Citat Ursprungligen postat av Airflow
    absolut
  1. [LÖST] Endast grundladd 9000 Aero -95
    Av Kimmbjo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-08-24, 12:50
  2. 9000 -97 grundladd
    Av Johan S i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-06-27, 22:25
  3. Problem med att justera grundladd
    Av TurboRichard i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-24, 22:54
