Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Isärplockad magnetventil.
    aug 2007
    Har några magnetventiler liggande som inte har fungerat som de skall.
    Öppnade upp en utav dem för att kolla över lite,
    Visar sig att en utav sladdarna som går till ett av stiften inne i ventilen är skadad.
    Så nu till frågan.
    Det är två sladdar. ( En svart och en mörkbrun).
    Men det är tre stift.
    Vilket sladd skall till vilket stift?
    Tänk att du ser kontaktfästen framifrån.
    aug 2007
    Borde väl tillägga att det är den svarta
    magnetventilen som sitter i 9000
    aug 2007
    LM skrev:
    Har användt denna som guide
    Men kunde tyvärr inte se riktigt..
    För det är tre stift och två sladdar.
    Förmodar att en utav sladdarna går till två stift då?
    Det var de jag inte kunde lista ut och behövde lite hjälp med.[/b]
    Citat Ursprungligen postat av AxlSam
    Nja, en sladd till vardera ytterstift skulle jag gissa men det framgår kanske här:
    http://forum.saabturboclub.com/viewt...=686014#686014
    Jag tolkar det som att mitttenstiftet (2) och (därmed en "ände" i vardera spole) alltid har spänning och att sedan jordas respektive spole(1&3) via styrboxen.
    Edit: Noterar också Urban 1041:s önskan om att fylla på i FAQ-tråden. Så småningom om nån påminner mig vid behov.
    aug 2007
    Vad jag kan se så verkar det sitta två små trådar kvar av sladdarna
    på det vänstra och mittenstiftet. (Inte sett detta tidigare).
    Då kanske det är den högra som är jord.
    Men kanske skall ta och såga upp en annan ventil man har och kolla
    Så kanske man kan göra ngt vettigt av detta.
  1. Magnetventil T5
    Av cleon i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-09-04, 11:30
  2. icm isärplockad hur göra sen??
    Av jockesvensson i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-07-08, 09:57
  3. [LÖST] Montera T5 ventil på LTT 9000
    Av Eddy081 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 41
    Senaste inlägg: 2008-05-18, 20:45
