Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Hastighetsmätare 9-5 Tech2
    feb 2006
    Sandviken
    Halloj.
    Har lite problem med turbomätaren(org).. Den fungerar inte!!
    Bilen är en 9-5 2,3t med -00 Aero styrdon.
    Har bytt hastighetsmätar till ett aero.
    Provade starta bilen direkt efter bytet. Alla mäter fungerade. Även laddtrycksmätaren.TCS lampan tändes. Sedan dog bilen..(startspärr).
    Efter programering med Tech2 så fungerer inte laddtrycks mätaren.
    Vi gifte,ändrade miltal,däckstorlek och ändrade abs/tcs till abs.
    Mätaren rör sig 2mm när jag slår på tändningen.
    Man kan inte köra mätaren manuellt med Tech2.
    Har efter mycket tänkande kommit fram till en teori.
    Eftersom mätaren fungerade,när den var programerad för abs/tcs.
    Så kanske jag skulle ha låtit det vara så?
    Lysande TCS lampa har jag nog fått då. Men den går ju att ta bort.
    Någon som har gjort detta byte, som kan förklara hur ni programerade hastighetsmätaren??
    Kanske blev lite rörigt skrivet..
    / Janne
    Steg 3 henrikgs avatar
    Du har kollat så det instrumentet ska passa på din bil? (Jag vet inte om det finns varianter)
    Annars är det ganska straight forward.. Du kan alltså inte köra mätaren manuellt med Tech2? Låter trasigt...
    /Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
    feb 2006
    Sandviken
    Två varianter enligt epc.
    Nej,det går inte att köra manuellt med Tech2.
    Visst låter det trasigt. Ja.
    Men den fungerade innan reservdels programeringen.
    Plus att den reagerar lite när tändningen slås på.
    Vad kan man tro om ABS, ABS/TCS.
    Eftersom Aeron har TCS, så kanske man måste programera den till ABS/TCS läge!??
    Jag har inte TCS i min bil.
    Måste ju kunna lura bilen?
    Har inte tillgång till Tech2 just nu.
    Så jag kan inte prova.
    / Janne
    Aktiveringen av laddtryckmätaren triggas av chassinumret.
    Ut på en parkering o leta upp en fulltryckare o knappa in så får du se på grejer!
    Man lär så länge man lever.
    feb 2006
    Sandviken
    Citat Ursprungligen postat av Hedis
    Aha.. Jag måste alltså ändra hela chassinumret till en aero.
    Nu är det bara ändrat från ett E till G. För att få fulltryck.
    Får nog ta och pilla lite mer med chassinumret då..
    Här kan man testa lite http://www.saabnet.ru/vin.html
    / Janne
    feb 2006
    Sandviken
    Kan nu medela att mätaren fortfarande inte fungerar.
    Chassi nr är bytt till Aero..
    Fler förslag.... kom igen..
    / Janne
    feb 2006
    Sandviken
    En liten liten ide om vad som är galet då?
    / Janne
    Norderåsen
    Det står på forumet om man söker, om jag minns rätt så var det följande procedur.
    1. Ändra till Aero chassinummer.
    2. Reservdelsprogramera.
    3. Ändra tillbaks till ditt vanliga.
    Sök så hittar du....
    feb 2006
    Sandviken
    Citat Ursprungligen postat av Psycho Dave
    Ok. Får testa det då.
    Tack..
    / Janne
  1. Tech2 tips vid aerokonvertering 9-5 och open sid mha tech2?
    Av Perho i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-08-12, 12:21
