Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Kupéfläkt slutat fungera (9-5)
    mar 2004
    Sandviken
    Hej Jag märkte idag att kupéfläkten inte funkar något mera, har kollat alla säkringar, Är det någon som vet om det är något vanligt fel på 9-5? Kom gärna med tips.
    Magnus
    9-3 1.9 TiD SS Vector 150hk
    http://www.garaget.org/?car=85459
    mar 2004
    Sandviken
    Var lite snabb med inlägg där hittade en massa på forumet så det är väl bara att byta ut den.
    Tjena!
    Jag fick min kupéfläkt att fungera idag. Bytte bara fläktreglerdonet som sitter bakom handsfacket. Jättelätt! Började dock med att kolla ifall själva fläktmotorn funkade och de gjorde den så då gick ja på reglerdonet och där va felet.
    Reglerdon 400:- på skroten och nu funkar den kanon!
    Hoppas du har lika tur.
    - J
    "You can only get faster by playing a faster apponent."
    mar 2004
    Sandviken
    Kanske det på min också för idag gick fläkten 2 ggr, ska testa byta reglerdonet först då.
    Steg 4 Börnes avatar
    Kristianstad
    Citat Ursprungligen postat av Steelis
    Kan va fläkten ändå... brukar va kolen som är slut, min gick ibland & ibland inte & höll på så ett tag, tillslut tröttnade jag & köpte ny fläkt från Speedparts!
    Norrland
    Re: Kupéfläkt slutat fungera (9-5)
    Magnus
    Ett mycket vanligt fel på 9-5 fläktarna är att kolen blir slitna/slut och då blir det som du beskriver att den fungerar ibland. Det går att byta kolen.
    Saab 900 i-16
    Saab 99 GL
    Saab 9-3SS
    nov 2003
    Patamalm
    Min fläkt har helt lagt av, tänkte försöka kolla upp den - men jag stupar på nåt så enkelt som att få bort torkararmarna.... Måste man ha avdragare, verkligen? Lite obehagligt att ta till för mycket våld... Gäller en 9-5 -98.
    SAAB 9-3 Aero Cab -04
    Kristianstad
    Kan nästan säga till 100% att du behöver en avdragare, dom sitter fast ordentligt!
    En bra beskrivning på hur du tar bort fläkten! http://www.thesaabsite.com/95/95%20Saab ... r%20RR.htm
    nov 2003
    Patamalm
    Jo, nu är den loss. Avdragare krävdes - hittade en dålig sån på Clas Ohlsons... Kolen är slut och kollektorn ser risig ut...
    /Uffe
    apr 2005
    Kållered
    Citat Ursprungligen postat av epkulse
    /Uffe
    Hur ser en såndär avdragare ut? Har du någon länk?
    9-3 SC 2,0t Vector A60 -07
    nov 2003
    Patamalm
    Köpte som sagt en vanlig std avdragare på Clas Ohlson - funkade riktigt dåligt, men lyckades ändå. Finns säkert bättre avdragare, men eftersom det gick så lät jag det bero...
    Kristianstad
    Citat Ursprungligen postat av Lind
    Jag använde en sån här från Biltema... Funkade kanon! http://www.biltema.se/Archive%5CProduct ... 1253_l.jpg
    Art.nr 19-1253
    apr 2005
    Kållered
    Citat Ursprungligen postat av Börne
    Art.nr 19-1253
    Kanon, tack för hjälpen!
  1. Backsensorer mm har slutat fungera, 9-5
    Av Linus9-5 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-10-30, 19:58
  2. Stereo som slutat fungera...
    Av Brottarn i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-12-05, 19:39
