Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Avgasrening. Jag blir tokig!
    Trelleborg
    Hej! Som jag skrev innan så har jag helt tokiga avgasvärden på min OG I16 90á. Jag har bytt Lambda(beg), LMM(beg), luftfilter, olja, stift. Fortfarande är det alldeles för högt. Kan fdet vara katalysatorn eller något annat som är kasst. Snälla har ni något annat tips?
    9000 4ever
    Katalysatorn kan vara kass.
    Men har du gjort någon form av inställning på bilen när det gäller CO halten?
    Körde denna innan!
    Trelleborg
    Nej, kan man göra inställningar på Co? Alla värdenär för höga utom Lambda som är för lågt. Vad kan det vara i Katen som ger alla dom här tokiga värdena?
    9000 4ever
    Sprucket grenrör eller läckande flänspackning är ett tips annars!
    9-3 cabrio '99
    Varför skulle det inte kunna vara katen som är trasig?
    Brorsan var in med sin... VW och fick nedslag på CO, fick vara max 0.5 tror jag och det var bara något över, HC var inom gränserna, även lambda.
    Han köpte en eftermarknadskat och svetsade om, det visade sej att den gamla var helt rensad inuti, betänk då att det med lite "trix" säkert skulle gå att få igenom SBP ändå.
    Efter bytet var värdena i stortsett noll.
    Fast lambdavärdet borde inte ha något med katen att göra.
    Trelleborg
    Jag har till och med hällt i en flaska Ksprit och 10 l bensin. Det hjälpte inte. Jag säljer bilen i stället.
    9000 4ever
  1. Jag blir tokig, tändningslås 9000CS-94.
    Av schnauzer i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-03-02, 16:05
  2. blir tokig behöver hjälp
    Av alex_svenne i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-01-02, 16:22
  3. blir tokig på bränslemätaren!!!
    Av Jonas_b i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-03-22, 11:15
  4. [LÖST] P0130 jag blir tokig! Bilmodell okänd!
    Av bollman i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2005-09-23, 22:53
  5. Bromsproblem, jag blir tokig
    Av Aero4ever i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-08-10, 00:22
