Ämne: Spridare till 9000 '90 t16 Etanolkonvertering
    Tjena.
    Har börjat tanka etanol i saaben då soppan blivit för dyr.
    Har dock märkt att om man tankar 100% E85 rycker bilen ibland och beter sig lite skumt. (inget etanol mapp)
    Satte på en BTR och höjde trycket till 3 bar och bilen gick bättre.
    Började fundera på lite större spridare och försökte kliva in i spridarsjungeln.
    har kollat FAQ massa men aldrig riktigt hajat vilka spridare som passar på min bil, och vilken storlek jag borde skaffa mig.
    Kanske nån kan rekomendera något?
    VH
    Micke
    SAAB 9000T16 Turbo CAT '90.
    B202L, 1bar ladd.
    Borås(utanför)
    Eftersom bilen behöver 30% mer e85 än bensin så bör dina spridare kunna ge 30% mera mot original. Ändrar du spridarna till större spridare bör du tänka på om du inte skulle ha ett program för det oxå. Har du bytt bränslefilter? Avlagringarna som bensinen lämnar efter sig tar ju spriten bort så det brukar he en viss tendens att sätta igen bränslesytemet. Kolla även o-ringar om de är slitna på spridarna.
    Annars är ju e85 ett fint bränsle är inte styggare mot motorn än bf95. Just att det rensar systemet kan göra att saker och ting börjar läcka som tidigare varit tätade med gamla avlagringar...men det har du väl koll på?
    Jo. alltså... Nått etanolprogram är fördyrt.
    Men jag behöver alltså spridare som kan spruta 30% mer. och kanske höja trycket en aning från dom 2,5 orginal baren. Och i värsta fall då ett program för spridarna... Men vad pratar vi om för spridare då?
    Har hört om dom där avlagringarna, En av de få myterna jag tror på när det gäller etanol konvertering. Har hört allt från att slangar torkar ur till att träflis sättersig i pumpen.
    Så nu behöver jag bara ett soppa filter och spridare om nån kanske rent av tom har provat att bara slänga i utan program?
    Borås(utanför)
    Bf95 är det ganska mycket aggresiva ämnen i oxå så det mesta är skrönor...förutom att e85 renar systemet lite det gör att bränslefiltret korkar igen...
  1. Oring till spridare 9000 CSE 93?
    Av FredrikA i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-04, 22:18
  2. Spridare till 9000 cde -94
    Av jayzon i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-03-28, 23:29
  3. Låg eller Hög ohmiga spridare till 9000 ?
    Av christer_s i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-12-07, 22:26
  4. nr på spridare till 9000 aero-93???
    Av tubben i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-04-26, 13:04
