Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Xenonkonverteringen jag ger upp :(
    nov 2007
    Har efter otagliga gånger inte fått det att fungera som det skall.
    Det gäller en Saab 9-3 SS som har xenon i halvljus som standard.
    Kittet jag köpte är ett xenonkonverteringskitt för H3 från Radicast.
    Problemet är att vid enbart tändningen funkar dimljusen ofatast eller "alltid" utan problem men när motorn är igång kan ena lampan blinka till, andra lampan sluta lysa och så här håller det på!
    Vi monterade dit ett relä från batteriet med direktström men det blev samma symtom, jag fick nya Ballaster verkade funka .. 1 dag men sedan tillbaka med problemen igen.
    Har också provat att byta batteriet men det var inte där felet låg heller.
    Vad f.n kan vara fel ??? blir galen!!!
    Allt är ju liksom plug & play och det skall ju inte vara såhär.. kompisen har en identisk 9-3a och köpte ett billigt kit på nätet för 800 han har inga som helst problem, det är även han som monterat mitt och vet vad han gör.. varken han eller jag blir klok på vad som är galet!
    Bilen är en 05:a men vad jag så har denna inga övervakare på dimljus!! och om den har det varför har inte kompisens identiska 05:a det ?...
    Tacksam för all hjälp och tipps om vad som kan vara fel!
    Södra Sverige
    Finns en del olika typer av ballaster, verkar som att dina inte funkar med SS elsystem.
    Har själv ett H3-kit från xenonkungen och kör det direktmatat via relä från batteriet vilket funkar kanon.
    nov 2007
    Citat Ursprungligen postat av 93t
    Men vi har väl inte övervakare på dimljusen ?
    Södra Sverige
    Nej det ska det inte vara.
    dec 2005
    Uddevalla
    får du samma fenomen om du kopplar upp grejerna mot ett löst batteri?
    V70 Classic D4 2016
    9-3 OG 2,0t 185 2001
    okt 2005
    Jag har haft motsvarande problem med mitt halvljus och du ska nog ta och kolla ditt batteri, jag har lokaliserat detta problem på min...
  1. Har klantat till det med xenonkonverteringen. **Löst**
    Av simuqwerty i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-10-16, 12:19
