Ska till att kolla lite värden i en 9000 -94 (B234R). Hittar inte diagnosuttaget...![]()
Känns lite amatömässigt, men vaffan.. Kan nån svara lite snabbt på var man hittar diagnosuttaget?
SAAB 9-3 SE 2.0T -00 Znyper Edition: B205R + en massa godis. Just nu: 315hp/436Nm
"Saab gör inga dåliga växellådor. De gör bara lite för trimvänliga motorer..."
Mitt under rattstången. Bakom ett lock lite större än kontakten.
Blir till att plocka fram en ficklampa då.. .Jag har letat där, men hittat nada...Ursprungligen postat av LM
Provar igen!
Nej jag hittar inget där... Men det måste ju finnas ett "vanligt" OBD2-uttag i den väl? Det är ju en Trionic-bil.Ursprungligen postat av LM
Kan den sitta nån annanstans?
Under passagerarstolen i framkant. Ett plastlock alternativt en mattflik du får vika undan för att se kontakten. Bör vara en svart kontakt. Ej av den nya obd-typen.
Då är det därför vi inte hittar nåt! Jag såg kontakterna under passagerarstolen, men det såg inte alls ut som jag är van vid..Ursprungligen postat av Danjell
Tack!
Jag ber ödmjukast om ursäkt och lovar läsa frågan bättre nästa gång.Ursprungligen postat av Znyper
Tack Danjell som styrde upp det!
LM, man skall veta hehe.Ursprungligen postat av LM
En adapter brukar behövas.
Adapter finnes icke. Det blir till att svänga förbi SAAB imorrn med en bullpåse!Ursprungligen postat av RZ
Tack för hjälpen iallefall!
Som Znyper säger så sitter det under passagerarstolen och om även jag minns rätt så var det en liten mattflik att vika upp. Däremot verkar det inte vara OBD2 efter vad som sagts tidigare på forumet då bilen är för gammal för det. Däremot ansluts Tech2:an där.
Räcker det med en adapter för att kunna läsa ur med OBD2-utrustning? Vart kan jag köpa en sådan adapter och vad kostar den ungefär?Ursprungligen postat av RZ
mvh
Anders
V70 II Dieseltraktor 205hk/450nm "Duger att frakta barnvagnen i"
Fd. Saab 9-5 2.0T & Saab 9000 CSE 2.3T
Till Tech2.Ursprungligen postat av Brainded
Vet inte om det finns någon färdig adapter att köpa men det borde vara ganska enkelt att bygga en själv. Du ska koppla K-line och signaljord från din OBD2-utrustning till kontakten i bilen.Ursprungligen postat av Brainded
9-5 2.3t -03 nu med BioPower.
9-3 -99 Cab.
Who is General Failure and why is he reading my hard drive?
