Hej har en lite fråga, är det svårt att montera bort instrumentpanelen på en og-93? hur sitter den fast?
tjena!
Demont siden med nån plast spade..bara att bända ut den..sen loss radion går med spikar eller verktygen som man ska ha...sen lossa acc panelen som du gjorde med siden..du kommer se torx 25 skruvar där innanför..sen lossar du reglaget till ljuset genom att sätta den i p-ljus läget och dra ut den..sen knapparna bänder du ut lite försiktigt bara..drar ut ratten så långt det går..skruvar loss alla skruvar och lirkar ut den..sitter lite hårt precis över ratten därdet är två plast spärrar men det brukar gå att bara ta i så..
MVH Andreas
Sommarbilen og 9-3 coupe http://forum.saabturboclub.com/viewt...?f=31&t=244725
Vinterbilen ng 900 E85 http://www.garaget.org/slangen_
