Ämne: vevaxelgivare 9000 -92
    bilen kan dö lite närsom och går att starta ca 1min-30min efter igen och går som den ska då.. när den dör och man kör på starten så rör sig inte varvräknaren, kan man då förlita sig på att det är vevaxelgivaren? svår att byta? pris?
    M3 CAB,
    9000 2,3T sport
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Låter precis som vevaxellägesgivaren.
    Men det är ingen som kan säga säkert över internet.
    Mercedes SL500 R230 -02
    är den jävlig att byta eller?
    M3 CAB,
    9000 2,3T sport
    mar 2004
    Kristianstad, Skåne
    vevaxelgivare
    Citat Ursprungligen postat av Tim900turbo
    Tja
    lite jobb är det allt. Innerskärmen bort, remmem, svänghjulet (om den sitter där), sen sitter den med torxskruvar. Kabeln kan va lite pillig att dra bort eftersom den går bar bränslebryggan (trångt vid torpedväggen).
    mvh
    Varför kör just JAG Talladega?
    Enkelt; Finns inte så många, black is beautiful och den går som bara faaan (den är ju chippad av chipsmats)!!!
    svänghjulet? du menar remskivan va?
    M3 CAB,
    9000 2,3T sport
  1. Vevaxelgivare, Samma på 9000 2.3t -98 som 9-5 2.0t -01??
    Av Jocke.T i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-10-23, 11:54
  2. Vevaxelgivare 9000 2.3t -97
    Av T4 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-08-14, 14:48
  3. Nummer på vevaxelgivare? 9000 -92
    Av Ekbäck i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-04-21, 14:56
  4. Vevaxelgivare 9000 2.3T -93
    Av trionic i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-02-10, 22:47
