Resultat 1 till 20 av 20
Ämne: Bränsleförbrukning normal?
    feb 2008
    Dalarna
    Undra lite om min bränsleförbrukning är normal för bilen..
    Den har parkerat sig konstant på 10,8l/100km vad jag än kör i princip. (sommar eller vinterdäck spelar ingen roll heller.)
    Kört en sträcka för ett tag sen på 280km mestadels landsväg och lite motorväg. Körde princip med ett "ägg" mellan gasen och foten så snålt jag bara kunde prestera för att testa, lyckades då får ner den till hela 10,7..
    Rotat lite i instruktionsboken och den påstår att man kan få ner den till hela 7,6 landsväg?
    Vid hård belastning med ett tungt släp en låååååång sträcka har jag dock fått upp den till 11,5. Så uppåt går det att få den men inte under 10.8
    Bilen är en:
    SAAB 900 2,0T DX55N 185hp
    1996
    Modifikationer, tja bytt bränslepump då den gamla gick sönder om det kan spelar in?
    ~31000 mil
    Det som är gjort ihop om bättring på förbrukningen:
    Bytt belägg och smörjt upp alla bromsar (några var inte så vackra).
    Bytt luftfilter.
    Kollat med OBD 2 program och inte fått några fel-koder (vet inte vad mer man ska leta efter där. Har egen utrustning för koll)
    Ägt den i ca 1 år och hela tiden tyckt att den drar lite väl mycket, men stigande bensin pris har ju gjort att man gärna försöker få ner förbrukningen…
    jul 2007
    Falun
    Är detta enl sid eller när du räknar ut efter tankning, min og9-3-99 kör jag i 0.78l/milen vid långfärd och 3 pers + packning det är vid tankning. Min sid2 ljuger en del när jag lyckats tyda vad som står(dåliga pixlar).
    Borensberg
    har du räknat ut det med fulltankningar eller tittat på färddatorn? för siden räknar ut ett genomsnitt, håll in clear ett tag så nollställs det...
    annars saker som byta stift, luftfilter, kolla bromsar...
    men 0.76 i en ng900 så är det i 70-80 kanske....
    okt 2004
    Nyköping
    Precis, SID-räknar fortfarande ett genomsnitt sedan den senast återställdes, vilket kan vara vääldigt länge sedan om du inte gjort det.
    I 90 ska det nog gå att komma ner under 0,76 också om man kör fint. Jag tror jag har kört på 0,73 vid 90. Men det finns ju olika exemplar. Dock tenderar bränsleförbrukningen att öka 0,1 liter när man går från 90 till 110, vilket är lite synd.
    9000 2.3T -98 Steg 3
    "The blind shall see! The lame shall walk! The short shall tall! Forks for all!"
    feb 2008
    Dalarna
    Inte nollställt SID:n sen ca 10 månader.. men till saken hör ju att när jag räknar själv efter full tank blir det ~10.75 om jag mins rätt, SID:n säger 10.8 så jag tycker den räknar rätt så rätt.
    Stiften i är ca 1 år dom var ny bytta när jag köpte den och den sög lite mer soppa då (man fick ju bly fot med sin första turbo Saab ).
    Ska testa att byta tändstift så fort jag fåt tag på nya få se om de ger nått.
    (några rekommendationer på stift/märken ?)
    konstigt att den drar så mycket soppa! man tycker ju att den skulle gå dåligt då! men det gör den inte eller?
    Att den drar så mycket har nog inte nåt med att den har gått långt!
    Min gamla 9000 2.3T drog kanske 0.7 på siden vid långkörning 20 mil
    Den hade gått 36000 mil!
    Kolla allt du kan kolla slangar stift med mera!
    hoppas på att du får nåt bra svar och nån rätsida på det!
    mvh // Anders
    Steg 3 Traviss avatar
    sep 2005
    Segeltorp/Kungens Kurva
    900R 2,3T Projekttråd
    VW Passat Variant -12
    feb 2008
    Dalarna
    ja jag tycker den går bra.. inget man märker av.
    Kollade av turbon förut med datorn och enligt den hamna på 1,77bar absolut lufttryck i insuget som max. och de tolkar jag som normalt..
    Ska ut i solen nu och börja titta igenom den ifal man kan hitta nått..
    okt 2004
    Värnamo
    varmkör bilen riktigt och nollställ siden och kör på vanlig 90 väg och se vad den visar då?
    ofta drar tex kallstarter upp snittet väldigt... du får ju inga 8,0l/100km när du gjort ett par kallstarter och korta körningar kan ju bli hemska siffror då.
    Så jag skulle börja med att varmköra riktigt och nolla siden och se vad den då visar, då ser du om de är helt galna siffror för körningen eller om de beror på kallstarter osv att de drar upp snittet.
    Mina båda ng900 sjunker aldrig snittet på istortsätt de bara tickar uppåt och stannar på runt 9,0-9,5l/100km blandad körning, men kör jag 40 mil långkörning så kommer den inte direkt att ticka ner utan blir liggandes med samma siffror, nollar jag sedan så visar den "rätt".
    är det en manuell eller en automat?
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
    Jag kan köra på under 0,75 även om de är motorväg.
    Lugn körning då.
    Gasar man är de mer.
    Jag tycker du ska montera rätt NGK (De enda man ska använda till saab) och sen kolla hur de blir.
    F
    Körde denna innan!
    V Götalands län
    Citat Ursprungligen postat av kvistarn
    Hej !
    Nja, borde bli lägre siffror ändå om man kör jämn landsvägskörning i den hastigheten.
    Noterade iaf tidigare i veckan att man kan köra rätt långt innan reserven tänder sig:
    Nollar förövrigt alltid trip å färddatorn vid tankning.
    Mvh TD04
    CH43J6 m.m.
    sep 2005
    Citat Ursprungligen postat av TD04
    Hej !
    Mvh TD04
    ~0,62l/mil är inte dåligt! Bara landsväg eller?
    V Götalands län
    Citat Ursprungligen postat av Travis
    Nu blev det inte riktigt så bra siffror när det var dags att tanka men väl 0.66 blev det iaf vilket man väl bör vara nöjd med. (0.66 både på SID och uträknat).
    96-98% landsväg typ, är ju en liten bit att åka innan jag kommer ut till landsvägskörningen plus att jag åkt vägen om garaget, ICA och mina föräldrar några gånger vilket inte bidrog till att hålla förbrukningen nere. 23 starter blev det på den tanken och motorvärmare användes vid 18-19 tillfällen, övriga gånger var motorn varm nog från tidigare körning.
    Mvh TD04
    CH43J6 m.m.
    sep 2005
    Mvh TD04
    Låter nice med motorvärmare.
    Någon som vet vad det kostar att få det monterat?
    V Götalands län
    Det inte bara låter nice, det är nice också.
    Vet dock ej vad det kan kosta att få monterat då jag gjort det själv på mina bilar.
    Min 900T har två värmare, en bränsledriven och en som går på el.
    Mina andra 2 bilar har bara elvärmare (än så länge).
    Mvh TD04
    CH43J6 m.m.
    Inget exakt svar då det gäller en annan modell men alltid något: http://forum.saabturboclub.com/viewt...533322#1533322
    sep 2005
    Tack LM!
    Mvh TD04
    Vad har det kostat att bara köpa den eldrivna motorvärmaren o montera själv då, om du kommer ihåg?
    V Götalands län
    Tack LM!
    Mvh TD04
    Fick prisuppgift härom veckan på 1000-1100:- hos Saab.
    Var nämligen där i ett annat ärende och passade på att höra mig för vad bara själva värmarkroppen kostade och fick svaret 1000:-, frågade därför vad en hel sats kostade.
    Visade sig dock senare att bara en lös värmarkroppp gick på 400-500:-..snögubbar..
    Mvh TD04
    CH43J6 m.m.
    sep 2005
    Tack LM!
    Mvh TD04
    Mvh TD04
    Nu är det ju så att jag inte kan nånting om motorvärmare, så vad en värmarkropp är vet jag inte
    Men allt man behöver går på ca 1000-1100 kronor?
    Är det svårt att montera, hur lång tid tog det för dig?
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Värmarkroppen är själva doppvärmaren som man stoppar in i kylvattnet för att värma med. Sedan ingår det lite kabel, intag och monteringsmaterial i satsen förutom själva värmarkroppen. Det är också väldigt behändigt med en grensats och kupévärmaruttag. Det blir så varmt och mysigt i bilen på vintern då...
    MV plus uttag för kupévärmare är bland det första jag skaffar till en ny bil. Denna vintern har ju nyttan dock varit begränsad p.g.a vädret (framförallt för kupévärmaren) även om motorn naturligtvis mår mycket bättre med lite värme även vid dessa temperaturer.
  1. Normal oljeförbrukning?
    Av MattA i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2013-05-24, 13:58
  2. Normal vattentemp 2.8T V6 -08
    Av daree i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-01-15, 18:25
  3. Normal arbetstemperatur 9-5??
    Av Brun7 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2008-04-26, 23:08
  4. Normal oljeförbrukning T7?
    Svar: 40
    Senaste inlägg: 2006-12-04, 20:54
  5. vad är normal oljeförbrukning??????
    Av scotte i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-12-21, 20:55
