Resultat 1 till 20 av 22
Ämne: Hur får man bort membrandosans klipp?
    Steg 3 Traviss avatar
    sep 2005
    Segeltorp/Kungens Kurva
    Ska byta membrandosa på min ng900, o det ser ju inte så svårt ut, men klippet som den sitter med verkar tämligen svårt att få bort.
    Så har ni några tips på hur man får bort det?
    Kan tillägga att jag testat att dra bort det med en tång, men man får inget grepp om den.
    MVH Mig Själv
    900R 2,3T Projekttråd
    VW Passat Variant -12
    sep 2005
    Kom igen nu, nån är det väl ändå på det här forumet som bytt membrandosa, eller kör alla med original
    Exceptionell mappning
    Är det ett påtryckt clips, slå bort det med en mejsel men höll för f_n koll på vart det tar vägen
    Är det inte bara en vanlig spårryttare?
    okt 2004
    Frösön numer Lulebo
    Som dessutom nästan alltid är bortrostad.
    J.K Nilsson
    sep 2005
    Jag vet faktiskt inte, man kan inte se ovanifrån hur det ser ut riktigt.
    Det där med att slå bort det med mejsel, asså, ovanifrån är isf det enda sättet att göra det, men kan det verkligen lossna då?
    maj 2006
    Mälardalen, Västerås
    plåtsaxs?
    Gamle Röda 900 -94 http://www.garaget.org/?car=25371
    Kör numera m3 e46
    sep 2005
    Citat Ursprungligen postat av _Ant0n
    plåtsaxs?
    Vore bra om man kunde få bort det utan att ha sönder det. O dessutom tror jag inte man kommer åt med en plåtsax
    Kommer man åt så finns de speciella tänger man kan använda om man har ett väl utrustat garag.
    Annars en liten tång och mycket kraft kan funka. Dra loss den då!
    F
    Körde denna innan!
    sep 2005
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik.j
    F
    Problemet är att det knappt finns nåt att greppa i i klippet. Tänkte om det än nån som har nån speciallösning på det där, för det verkar riktigt lurigt.
    Kanske blir till att plocka fram Dremeln o köpa ett nytt klipp bara
    Citat Ursprungligen postat av Travis
    F
    Finns speciella tänger just för de.
    Men du får testat dig fram och andvänd bara inte samma igen!
    F
    Körde denna innan!
    Mellanmjölkens land
    Först o främst, är det en spårryttare (som LM visade här ovan) som låsning eller är det en sån här låsning?
    En spårryttare kan vara lite marig att få bort men det brukar gå bra att vända öppningen uppåt och sedan ta två plattmejslar och trycka på varsin sida om öppningen. 9 fall av 10 så försvinner låsningen så köp en ny innan! Är det det andra låsclipset jag visare så brukar de inte vara några problem att ta med en tång men eftersom du säger att det går med en tång låter det ju onekligen på dig som att det är en spårryttare...
    Lycka till!
    sep 2005
    Citat Ursprungligen postat av Magnus Aero
    Lycka till!
    Det är inte ett sånt som du visade iaf, då hade det nog varit enklare.
    Nej, nu är jag trött på det där klippet så jag åker till närmsta Svenska Bil på måndag o köper nytt, o sen tar fram Dremeln, muahahahaha!!
    Tack för hjälpen allihop!
    Mellanmjölkens land
    Dremeln låter som ett lite väl onödigt verktyg...prova med två mejslar som jag skrev!
    sep 2005
    Jag köpte rätt nyligen Dremeln för 999:- o har bara använt den två gånger, jag vill ha valuta för pengarna!
    Nämen skämt åsido, jag förstår inte riktigt vad du menar med att vända öppningen uppåt.
    Om man står framför motorhuven o tittar rakt ner på klippet så sitter liksom membrandosan o täcker hela skiten, det verkar skitnarigt att komma åt, verkar inte va lättare underifrån heller eftersom en massa rör o skit går där
    Avesta eller oljeplattform
    Vad är problemet.... Tomt på kreativ fantasi och logik....?
    Dessa spårryttare, alltså låsringen som visas först i tråden, är oftast busenkla att få väck.
    Man kan testa om man kan kila in en liten mejsel i de två uttagen inne i låsringen och sen bända ut den med mejseln åt det håll de ska ut. Dem ska alltså nortmalt skjutas in i spåret radiellt, alltså från sidan, och ut samma väg.
    Eller så tar man en tång, liten polygrip t ex, och sätter den så ena käften klämmer mot öppningen på låsringen och den andra på andra sidan stången eller vad det nu är. Och så klämmer man till så brukar låsringen komma så fint så fint.
    Eller en bredare mejsel eller liknade, sätter den mot öppningen och knackar till bestämt så brukar de hoppa ut.
    Men, ha en ny i reserv för de kan sprätta bort så man aldrig hittar dem igen.
    Jag har hört att man håller på att utveckla en ny variant på dessa låsringar i kardborrband, speciellt framtagna för folk med tummen mitt i handen.....
    MVH Tony
    Sierra 2,3 Aero
    sep 2005
    Citat Ursprungligen postat av Tony 418
    MVH Tony
    Hade jag haft några hundra förslag på hur man fick bort den så hade jag nog inte ställt frågan här
    Ska testa att bända ut den med ett par mejslar som du säger, men att ta den med en tång går som sagt inte, då det sitter en stor membrandosa ivägen
    Dessutom tycker jag att mitt förslag om att Dremla bort den va extremt kreativt och lätt det mest logiska förslaget hittils
    MVH Tony
    Vilken membrandosa är det du talar om? Är det inte den på turbon, den som reglerar wastegaten? Och du menar låsclipet i änden av stången, det som håller stången mot wastegatearmen?
    Det har hur som helst gått bra att ta bort på de sätt jag tipsat om för mig, även om det är trångt. Är det för trångt för att komma till uppifrån så får man ta det inderifrån.
    För om du inte kan få bort det som jag tipsat om, utan Dremlar bort det, hur ska du då komma åt att få dit det nya låsclipet? Kan du Dremla på det....?
    Jag vill minnas att det varit frågor om detta låsclip förut på detta forum, men inte att någon haft så stora problem med det som du nu har. Så är det samma clip vi talar om eller har du lyckats hitta jordens mest komplicerade låsclip?
    MVH Tony
    Sierra 2,3 Aero
    Mellanmjölkens land
    Jag får ställa samma fråga son Tony, vilket låsclips är du ute och seglar efter? FÖr det är ju säkert 1-1,5 dm mellan tryckklocka och låsclipset...
    sep 2005
    Det är exakt det clipet ni talar om, o jag börjar nästan tro att det är jordens med komplicerade låsclip
    Saker är den, att man knappt ser det ovanifrån eftersom det sitter under den svarta delen som är delvis inringad.
    Men ja, jag får helt enkelt hålla på lite så går det säkert.
    Tack för alla svaren o måttligt men hån
  1. Mysigt SAAB-klipp
    Av Stifler i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-12-12, 16:30
  2. Klipp: Rolf Peter
    Av Bacon i forum Tidsfördriv
    Senaste inlägg: 2009-03-09, 23:42
  3. Klipp: Bank rån
    Senaste inlägg: 2009-01-26, 19:22
  4. Klipp: Skär av sig finger
    Senaste inlägg: 2008-12-23, 11:24
  5. Vilket klipp.. Verstadshandböcker.. =)
    Av Mr_Lööf i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-05-23, 00:32
