Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: 9-5 2,3t -99 Steg 3, misständer vid alla varvtal
    har en saab 9-5 99 2,3t den går å missar hela tiden från tomgång till många varv den har steg 3 från nordic, de som e gjort åt bilen är
    aero turbo,05ans luft cobra,3 tumhela vägen, tegelbruna spridare,3,5 btr,
    aero topp. vad tror ni???
    Förtydligade rubriken något. Moderator /LM
    Re: misstäder
    Citat Ursprungligen postat av johan_82
    vad tror ni???
    Jag tror att en tydlig rubrik betydligt förbättrar chansen att få hjälp så jag gjorde ett försök att förtydliga densamma.
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Är den mappad med dessa grejjer monterade?
    Annars är väl stift+DI nått att börja med.
    Mercedes SL500 R230 -02
    den e mappad med 3 tum dom spridarna ja har . men ej med aero agget. stiften e nya , hela motorn e nyrenoverad men tänd kasseten vet ja ej milantalet på !!!!
    skogen
    Läckande insugspackning eller annat läckage.
    Annars är ev kasseten en het kandidat.
    MVh Sasse
    Chaos, panic and disorder ... my work here is done.
    Never argue with a idiot. He will pull you down to his level and then beat you with experience
    oki e ganska säker på att de e tätt vid spjäll huset å insuget. kan man sätta vakum slangarna fel???
    skogen
    Gick bilen bra innan?
    ja den gick bra innan !!!
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Mälardalen/Hallstahammar
    Kan det vara LMM som är fel på ? Bara gissning
    då borde väll motor lampan lysa va ?? den lyser ju för de minsta lilla annars ju *ler*
    men motor lampan lyser ej!!!
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Nää.När min LMM var trasig på fd 9-5 Nordic steg 3 lyste inte motorlampan..
    Den gick ojämnt och stryptes något om jag kommer ihåg rätt,vid byte av LMM var problemet borta..
    får pröva att byta den i morgon då. skall även pröva med tändkasset och vevaxel givaren
  1. Passar alla rattar alla årsmodeller OG9-5
    Av JohanW i forum Allmänt
    Svar: 31
    Senaste inlägg: 2012-03-29, 19:06
  2. 9000 2.3 steg 5 misständer och beter sig konstigt
    Av Gustav i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-05-02, 12:49
  3. steg 1 trimmad 9-3ss aero -03 misständer
    Av Kristoffer T / 1653 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-02-17, 22:05
  4. Passar "alla" fjädrartiper till alla 9000
    Av Svart CD i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-11-26, 21:36
