Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Läckande turbo igen på 9-5, vad tycker ni jag ska göra?
    okt 2004
    Jag har en Saab 9-5 2.3t -98 med Steg 1 i. Min första turbo började läcka vid 12.000mil då fick jag en ny av firman som jag köpte bilen hos, den fungerade bra i ca: 3500mil (3år) nu verka även den läcka. Turbon som sitter i är en Garret turbo, tror mig ha version 4 av vevhusven fixen. Vad tycker ni jag ska göra, ni kanske ha lite bra svar på mina frågor.
    1. Gör det verkligen någon skillnad med alla vevhus fix som saab kommer med?
    2. Är det bättre att byta till en Mitsubishi turbo och i såfall hur mycket måste man modifiera för att den ska passa?
    3. Vilken modell ska man sats på av Mitsubishi turbo i såfall?
    4. Vad är det man ska byta mer än turbo och olja vid turbo byte?
    5. Någon som testat Biltemas turbo för 3900:-?
    Tack för alla svar.
    Göta
    Vad läcker den? Luft, olja eller vatten?
    okt 2004
    Sry det kunde jag ju skrivit. Blå rök, så den dra olja.
    dec 2005
    örebro/bonnavischan
    byt till en td04 mycket mer hållbart agg. inte alls ovanligt att garett snurrorna ger upp. det finns ombygnadssatser på speedparts. du behöver nya slangar och diverse för att konvertera till mitsu snurran.
    mvh
    9-3 aero sportcombi. Lite "tunad"
    http://www.garaget.org/Pekkis
    Livet är inte bara en lek det är en dans på rosor också!
    Smålandsstenar
    Tycker att du ska börja med att gå igenom vevhusventilationen ordentligt först och även plocka ner tråget och kolla upp sil + oljerör och även oljerör till turbon.. När det är konstaterat att allt där är friskt då kan du gå vidare med att byta turbon..
    Mvh. Mathias
    BMW 520d F10 -12, 900 Aero -88, Honda VFR750 -97
    http://www.garaget.org/T-PWR
    Göta
    Citat Ursprungligen postat av T-PWR
    Mvh. Mathias
    Känner mig tvungen att hålla med. Känns otroligt att en turbo ger upp så fort om du inte misshandlar den något otroligt. Tror du skall felsöka som nämns ovan först.
    Laddar turbon som den ska utan missljud?
    okt 2004
    Hej! Tack för alla svar. Känner ingen den där blå röken från förra gången tyvärr. Men det är kanske värt att kolla det först. Frågan är om man inte skulle köpa en biltema turbo ändå och hoppas på att man hinner byta ut den innan garanti gått ut eller byta bil.
    Jag tycker den ladda som den ska, förutom att bilen känns inte lika pigg som vanligt.
  1. Allt dog och vaknade igen - vad göra?
    Av i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-07-09, 10:25
  2. Blivit blåst, glapp turbo
    Av Torx i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2009-09-23, 09:52
  3. Laddtrycksproblem... Igen... vad fasen ska jag göra? (LÖST)
    Av Pumba i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-08-24, 16:22
