Jag och polare håller på och felsöker en 9000i -90. Den lovar men vill inte starta.
Dessa felkoder har jag läst ut:
12111 Uppvärmd Lambdasond - Blandning på tomgång, Uppvärmd Lambdasond, insug-/bränsleläckage
12112 Uppvärmd Lambdasond - Blandning under körning, Uppvärmd Lambdasond, insug-/bränsleläckage
12231 Tändsignal, Ledningar, Tändsystem
Efter jag läst av så nollade jag felkoderna och bara den 3e och sista kom tillbaka. Dock testade vi koppla ur lambdan men fick ingen ny felkod så de kanske ligger kvar ännu. För felkoden sätts nog inte förren bilen startar.
Tog bort stiften och de är endast 1,2 och 4ans stift som blir dränkta av bensin. 3ans ingenting alls. När inga stift är på plats så sprutar de bara bränsle. Onormalt mycket.
Droppade ut ur avgaset vid lambdan t.o.m.
Vi har kollat så inga tändkablar sitter dåligt och har bra kontakt.
Vi har haft lös kallstartsventilen och testat utan den..ingen skillnad
Vi har kollat om de kom bränsle bakvägen genom BTRens vacuumslang.
Vi har mätat så lambdan har bra jord.
Vi har kollat alla anslutningar på insug och runtómkring.
Vi har kollat LMM tråden, Samt testat starta utan LMM inkopplad.
Vi har mätt spridarkablarna och de pendlar mellan 0.6V-1.8Vnär man drar på starten.
Vi har mätt Lambdan. Visar 5.2Ohm. En jag har liggandes visade 5.8ohm.
Vi har mätt givaren på kallstartsventilen. Visar 10.9ohm.
Vi har kollat gnistan på alla stiften. Var bra.
De jag kan komma fram till för stunden är väl att 3e spridaren verkar då fungera.. De är väl den cylindern som den vill starta på.. Skulle behöva mätvärdena på lambda och kallstartsventilen så man ser att det är bra iaf
Mer tips att kolla? Har ingen LH bok tillgänglig tyvärr så behöver er hjälp!
tacksam för svar.
mvh Isak
