Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Bränslepump "tjuter"?
    aug 2007
    Åseda
    Som rubriken, tycker den tjuter när bilen står på tomgång och man går runt den och lyssnar, är det något man ska vara nervös över eller är det inget att bry sig om?
    Man lär ju märka om den lägger av. Om den gör det ska man sätta dit något annan i förebyggande syfte om man tänker på framtida trimmning?
    Saab 9-5 AERO -02 + Touran 2,0 TDI -06 garaget
    Chuck Norris doesnt have hair on his balls, because hair doesnt grow on steel.
    feb 2008
    Västmanland/Västerås
    hade samma problem med min volvo v40 för nåt år sen. Lämnade in den och fick till svar att det inte va nåt man behövde göra nåt åt. den tjöt så högt så det hördes över motorljudet..så jag böt av den anledningen..men det kunde tydligen inte påverka nåt på bilen.
    Om pumpen tjuter så kan den vara på g att gå sönder. Men den kan även hålla en massa mil till...
    Byt direkt om det är störande, så har du en "nödpump" liggande. I annat fall kan det vara läge att skaffa en ny pump så du har en hemma om/när det smäller.
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Är du beroende av bilen hade jag bytt innan.
    Min 9000 började tjuta och den pajjade nån månad senare.
    Mercedes SL500 R230 -02
    jul 2005
    Fagersta
    Lär väl få äta upp det här i morgon när jag ska iväg, men...
    Min tjuter lika illa nu som när jag köpte bilen för 3år och 9000 mil sen, men funkar fortfarande.
    Att skaffa en reserv låter annars som en bra idé.
    *Såld* 9-5 Aero SC Aut -02
    V70 T6 -14
    aug 2007
    Åseda
    Ok, nu är ju då frågan vad man ska ha för ny bränslepump, är lite inne på ett E85 program framåt, vad rekomenderas för pump då, vill gärna komma upp runt 350 hk?
    Passar Walbro pumpar som många har "bolt on"?
    apr 2006
    Min pump tjöt redan när jag köpte bilen. Den höll ihop i ca 4000 mil innan den gav upp. Naturligtvis långt hemifrån...
    Saab 9-5 2.0t -03
    jan 2008
    är den lätt att byta på en 9-5 2.0t Combi -99 ?
    Saab 9-5 SE Combi 2.0T -99
    aug 2007
    Åseda
    Ni som har Walbro 255 lph, har ni bara bytt pumpen eller har ni bytt relä och kablage också, läste någonstans att den kan behöva mer ström än bilen levererar orginal, också returen ska vara grövre?
    Och vad är det för skillnad på GSS 341 och GSS 342, båda ger ju 255 lph?
    Citat Ursprungligen postat av alex79
    Har för mig att det är samma pump men att anslutningarna skiljer sig lite.
  1. "tjuter" vid ett visst laddtryck. HJÄLP
    Av ahedlund i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-05-25, 22:12
  2. Ny bränslepump 9000. "Vilken del skall bort/eller bli kvar"?
    Av H-M i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2010-04-07, 17:16
  3. Turbon "tjuter" :S
    Av Zankan i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2007-08-12, 17:02
  4. Bilen "tjuter" vid fullt rattutslag?
    Av -big kahuna- i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2007-04-29, 21:19
