Tilläggsfråga till förra inlägget.
Är det någon som lyckats laga detta problem?
mvh
Lars
mvh
Lars
Jag svarar på mitt eget inlägg.
Jag har bytt EEPROMet och jag kan nu verifiera att det är EEPROMet som orsakar problemet med tappade inställningar.
Helst bör man programmera det nya eeprommet med informationen från det gamla, annars får man hoppas att SAAB verkstaden litar på en och gifter in stereon mot bilen.
// lasseo
Ah intressant! Då stereon i min og9-3:a tappar minnet den också kanske man skulle ta och se om man kan byta ut eeprom:et i den. Är det av egen erfarenhet du säger att den måste giftas in igen om man använder ett blankt minne eller?
ja, prata med din SAAB verkstad innan och berätta att du tänker genomföra denna operation och behöver hjälp att koda in apparaten sedan.
Hej lasseo!Ursprungligen postat av lasseo
Var fick du tag i kretsen? Jag får inga träffar i Sverige när jag söker!
/Data-Saab
The only thing I fear,
is running out of beer!
min radio har börjat hoppa tillbaka till U1 (U2 håller fortfarande minnet) men den håller iallafall stationen man lyssnade på föregående körning.
dessutom så funkar bara SID display och rattknappar kanske 2 av 3 ggr, funkar de inte så får man "starta om" radion så kommer de igång...
vore intressant att veta om man kan köpa ett eeprom enl ovan, var, kostnad? Socklat eller lött?
Gäller att man hittar nån som har lämplig eepromläsare då, om man ska kopiera... antar saabverkstaden tar en slant...
min SID och min AC display har massor av tappade pixlar/segment, så man är lite allmännt trött på detta nu, men ska man göra en satsning kanske man ska riva ur rubbet för kvällspyssel...
Äger fn. ingen SAAB.
Tech2 och CombiAdapter
Annat bilinnehav: Renault Zoe -19, Volvo V70 -05, BMW Z3 -99, VW 1957, VW Karmann Ghia 1960. Tidigare bilar: VW 1302S 1972, VW 1950, 1962, Golf SC 2014,-16,-17,-19, Passat GTE- 20
Ah, googlade och hittade lasslos post i ett annat forum samt såg den röda pilen på bilden...
http://elektronikforumet.syntaxis.se/fo ... &view=next
under en tia på elfa, iofs lödd (ytmonterad), så lite pilligt men värre har man väl gjort...
om man nu orkar så skulle man ju kunna byta detta, frågan är bara om man får en saabverkstad att koda in radion igen eller om de vill ha en hel förmögenhet för den operationen...
Går det att gifta in stereon via ODBII eller Canbus?
/Henke
9-3 SS Vector-11 TX 1,9 TTiD4 Maptun steg1 http://www.garaget.org/?car=230051
9-3 Aero-01 Maptun Steg 3 http://www.garaget.org/?car=67361 SÅLD
BE20-86 2*850hk/3083Nm ren turbinkraft.
Ingen som vet som vet om den går att gifta in själv enligt ovan?
/Henke
hoppar med lite på tråden...
På min AS1 måste jag aktivera TP varje gång jag startar radion ska det vara så?
ska den inte komma ihåg att jag valt det
Hur byter man från U1 till U2?
Med knappen som du byter band med (U1, U2, MW) på radion, tror det står "Radio Band" på knappen. F ö, så står det i manualen! RTFM...
Undrar samma som tidigare talare.
Vad hette kretsen som skulle köpas?
Om man nu inte har tillgång till en eeprom-läsare/skrivare, vad kostade en "hopgiftning" av bil och radio?
Är det samma krets i en AS1 som i en AS2/3?
/Martin
