Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Vakuumslangen till laddtrycksmätaren 9000 cse 2,3t byte
    dec 2007
    Jönköping
    Tjena... Hur byter man slangen till laddtrycksmätaren på en 9000 cse 2,3 t?? Vill ju helst inte plocka isär instrumentet i molekyler / Marcus
    Exceptionell mappning
    Välkommen!
    Åtgärda resten direkt oxå som står i länken
    http://web.telia.com/~u33227289/saabtemp.html
    Skaffa en koppling som inte är bredare än slangen, typ en spolarvätskeslangsförlängare (långt ord) eller liknande, iallafall en koppling som går inne i slangen. Sätt ihop gamla med nya och tejpa skarven. Dra ut den gamla och den nya följer med in.
    9-5 2,3t -02
    9-5 2,0t -02
    Karlskrona
    Vill bara poängtera att slangen i motorrummet INTE går hela vägen in till mätaren i instrumenteringen.
    Den slutar vid torpedväggen, där sitter i sin tur en nippel genom den.
    Om de nu va den slangen du tänkte byta.
    Om det är den som går mellan nippeln och org.mätaren du vill byta så följ RZ:s länk....
    I´ll never buy a Toyota, and not a Honda of course.....
    Won´t even think of a VOLVO, I might as well use a Horse........
    <<<Aero>>>
    dec 2007
    Jönköping
    Vart är den skarven,inne inne vid vindrutetorkarmekanismen eller???? Och isåfall hur kommer man åt den?????????????????
    Karlskrona
    Ja precis sitter typ bakom under
    <<<Aero>>>
    V Götalands län
    Citat Ursprungligen postat av JkpgMackan
    Hej !
    Prova att söka på något av följande ord:
    vakuumslang tryckslang laddtryck mätare slangbyte prinskorv ECO turbomätare
    så blir du nog lite klokare på't..
    Mvh TD04
    CH43J6 m.m.
    Södermalm
    Citat Ursprungligen postat av TD04
    Hej !
    Mvh TD04
    Kan starkt rekomendera ett prinskorvssök hjälpte mig väldigt mycket
    Saab 9-5 2,3T Biopower Anniversery 07
    http://www.garaget.org/rhson
    Saab 9000 2,3T...96...
    Saab 90 2,0...86...
    dec 2007
    Jönköping
    Problemet är löst.............. Tack för hjälpen!!! Skarven satt i torpedväggen....
  1. Hur långt ska laddtrycksmätaren gå? 9000 Aero
    Av örbypelle i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-02-24, 20:54
  2. Svar: 11
    Senaste inlägg: 2009-06-18, 19:21
  3. ström till laddtrycksmätaren
    Av tact i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-06-08, 00:05
  4. Var tar jag strömmen till laddtrycksmätaren ? Två plus ?
    Av negative i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-05-09, 12:44
