Kan nån beskriva skillnaden på de olika kammaxlarna på tex maptuns hemsida?
Fördelar, nackdelar, vilken motor de funkar bäst till, vad man ska tänka på osv.
Är helt "noob" inom kamaxlar men vill gärna lära mig!
Egentligen bör man akta sig för att skriva generella saker om kamaxlar, men lite i stora drag kan man ändå säga att ökat lyft ofta ger mer av de egenskaper man vill ha på en gatbil än längre duration. Ökat lyft ger vanligen bättre drag över hela registret, medan ökad duration oftast inte ger nämnvärt mer maxvridmoment, men håller i längre upp i varv och ger därmed högre effekt, samtidigt som man får betala med ett sämre bottendrag. Högre lyft brukar inte ge lika mycket högre bränsleförbrukning som längre duration ger.
Vidare måste man titta på hur snabbt ventilerna öppnar och stänger. Med snabba nockar så får man ju ut ett högre lyft under större del av öppningsfasen än om den långsamt går upp och vänder direkt. Nackdelen är att det kräver hårdare fjädrar, vilket ger högre slitage och eventuellt högre oljud.
Sedan har man ju nockvinkeln som bestämmer overlap, och med det kan man kompensera eller förstärka de egenskaperna som en lång duration ger (jo, det gäller ju så klart även för låg duration, men det blir ännu viktigare att välja rätt vid extrema kammar). En turbomotor med krav på hyfsad lågvarvsrespons bör ha ett mindre overlap än vad en sugmotor kan klara sig med. Högre nockvinkel ger kortare överlappning. Överlappningen är alltså den lilla stund när både avgas och insug är öppna samtidigt och man får ett visst "korsdrag", för normalt sett så öppnar insugsventilen innan avgasventilen stängt helt.
Saab är ett Aerorikt märke!
You don´t get any longer dick by driving a turbo charged car, but the turbo gives a nice BLOW JOB!
http://www.sorman-racing.com/vedbod_file/kamaxlar2.pdf
Kolla gärna in Markos recept.
Vad skulle ni rekomendera för kammar till den här motorn då ? och motivera varför.
ps. kommer inte köra på strippen eller bana med bilen, kommer gå som aggressiv gatbil och trycka till en och annan volvo raggare på motorvägen.
¤ Holset HX-40 turbo
¤ Intercooler
¤ 38mmTial WasteGate, (1bar fjäder)
¤ 91mm Smidda JE kolvar
¤ B206 block borrat till 2,4Liter, moddat för överladdning.
¤ Siemens Deka 630cc,
¤ Maxportad top av Mike Billet.
¤ Hårdare ventilfjädrar
¤ ExtraktorGrenrör
¤ 3.8bar BTR från audi RS2.
¤ 3 Bars Mapsensor
¤ 3" Downpipe + hela vägen bakåt.
Vet inte riktigt vad av det ovan som direkt påverkar valet av kammar.
Med den specen och dom små spridarna så skulle jag välja 268/9.6 tack vare deras underbara gång om dom är rätt inklockade.
Men vad tycker din mappare då att du skall ha?
Jag skulle nog vända på det där med toppen och säga att upp till 400 hk skulle jag aldrig porta toppen. Möjligen blueprinta den lite. Men när du skrivit maxportning så kommer den bara gå sämre av det så länge du inte behöver komma upp i 4-500 hk eller mer. Men med tanke på de övriga komponenterna så kanske du siktar på just 4-500 hk. Jag skulle fortfarande dock inte maxporta. Kanske en lätt portning och kammarna som RZ föreslår. Kanalerna är faktiskt relativt stora redan original på Saabs toppar från 94 och framåt. Med en långtopp behövs det dock lite mer portning för höga effekter.
Läser man bara detta: ¤ Intercooler
¤ ExtraktorGrenrör
¤ 3 Bars Mapsensor
Så låter det ju som ett 600hk resept.. frågan är bara hur mycket turbon klarar av. har de nog svarat att välj kammar efter effektönskemål.
M.V.H.
Allt som står i specs är redan inhandlat och klart så behöver utgå ifrån det.
Toppen är iaf kraftigt portad.
Turbon klarar 600hk ca, och kompressorsidan ca 700hk+ det är avgashuset som sätter stopp diskuterades det i en annan tråd.
Vill ha en bil som går bra helt enkelt, ska inte vara allt för mycket "racing" (oren tomgång osv)
Ursprungligen postat av Mitsu Bitchie TD-007
Motorn är bänkad till 568hk på E85 innan.
Jag ska höra mer om portningen, jag kan ha hört fel. Men toppen är iaf portad av mikebillet, och jag utgår ifrån att det inte handlar om att beta av nån milimeter här o där om just han gör det, för han är väl snordyr.
Jag kommer mappa bilen hos SQR, får höra med dom vad dom säger sen och tipsar om, ville bara få lite kunskap om kammar och skillnaden.
Ursprungligen postat av RZ
Spridarna är nog bara temporärt just denna sommar, tills man får råd med quaife drevsatsen nästa år.
Tänkt köra på 1660cc spridare och dubbla walbro 255L sen, men det känns overkill just nu med en förstärkt diffad orginal låda.
