Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Blårök vid kallstart
    Tjena allihopa ny här på forumet...Äger en 9-5 2,3 t 185.
    Har ett litet problem den rycker blåaktit den första minuten när man startar den kall och så har den börjat ta lite olja.E turbon kass???? E den de e jag sugen på att updatera den lite Så jag hade tänkt mej en Td04 (aerons) funkar det med orginal box eller måste jag ha aerons box då? Och om jag ska behöva aerons box måste jag (gifta) in den i bilen då eller de e bara o trycka i den...Förklara gärna utförligt (första turbosaaben jag äger så jag är väldigt grön på detta....)Mvh jocke
    mar 2005
    målilla
    hej
    det är turbon som är nog kass
    så gjorde det på min saab 9000cse föra året då var det turbon som var dålig
    mvh
    Uddevalla
    Det fungerar utmärkt med en Td04 och orginal program, jag kör så just nu på vintern. Sedan när sommaren kommer så byter jag till Aero styrdonet och tycker bilen går bra som fan i 2 veckor
    Jag betalade 4000:- för en ny Td04 med orginal rören till olja och vatten samt 1000:- för Aero styrdon. Så det blir billigare än att chippa till steg1 och man får mer HK (samt att det är Aero orginal då)
    *edit* Jag behöver inte gifta in min aero box men normalt så är det så man maste göra
    Mycket möjligt att turbon är på väg att ge sig.
    För att bekräfta detta kan du plocka av insugsröret eller DP och känna på turbons axel.
    Det brukar finnas ett litet radiellt glapp, men axiellt ska det inte vara något glapp.
    Monterar du TD04 så visst funkar det med original programmvara, detta är dock inte att rekomendera.
    Så när du plockat dit TD04:an bör du se till att få programmvara som är anpassad efter detta.
    Mvh/Patrik
    STCS #5587
    Tack för svaren då e de bara ut o leta grejer.....
    E där något mer som behövs.....Tex rör mellan turbo o grenrör vatten o oljeledningar......
    blårök vid kallstart
    nu har jag äntligen fått "glutta" i WIS, där står följande:
    blårök vid motor/kallstartstart förhöjd oljeförbrukning/läckage
    åtgärd skruva loss ventilkåpan, rengör två stycken rör med tryckluft eller om det är ordentligt täppt ståltråd/(piprensare är mitt förslag)!
    i mitt fall var det blårök vid kallstart.
    mina rör var igensatta av skit, kanske på grund av byte till bättre olja som har rensat bort avlagringar?! Mobil Synt S 5W-40
    texten från WIS är något ändrad då jag inte kunde kopiera texten, endast skriva ut.
    det är busenkelt att skruva loss ventilkåpan, kolla upp åtdragnings följden plus moment, tips om ni inte har moment nyckel(15nm) märk upp hur skruvskallarna satt(förutsatt att dem var rätt dragna från början)
    har ej testat om min åtgärd har löst mitt problem
    9-5 2,3t sportcombi -01 M02
    Citat Ursprungligen postat av Nissvandt
    art no, benämning, pris
    55559429, rör, 240 kr
    55559428, rör, 309 kr
    55559431, rör, 322 kr
    9174939, rör, 536 kr
    samt banjoskruv 2st för kylvätskerören till turbon, har dock inte artikelnummer på dessa.
    Vid turbobyte kan det också vara lämpligt att byta
    90490362, packning, 19kr
    90490326, pinnskruv, 7st, 618 kr
    11066422, tätningsring, 6 st, 30 kr
    30520445, mutter, 4st, 230 kr
    9113937, packning, 71 kr
    55563093, tätning, 8 kr
    samt "stora" tätningsringar för olje/kylvätskerör, har dock inte artikelnummer på dessa
  1. Blårök vid kallstart!
    Av lampann i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-06-30, 21:26
  2. 95 -04. Blårök vid kallstart.
    Av berggren129 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-06-01, 19:45
  3. Blårök vid kallstart Saab 95 2.3t år 03
    Av terner i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-07-12, 22:21
  4. blårök vid kallstart???
    Av wengan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-04-10, 11:48
