Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: byta lampor för fläkten?
    hej undrar bara ut man tar bort panelen vid fläkten? måste nämligen byta lampor
    tacksam för svar
    någon som vet?
    Vänersborg
    pilla ut knapparna och skruva bort skruvarna dom sitter där dom röda prickarna är om det är panelen du ska ha bort [/img]
    det va iof inte den jag menade... men det kanshe sitter på samma sätt
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Det underlättar mycket om du är försöker beskriva bättre vad du menar och vill göra för nått.... "ta bort panelen vid fläkten" fattar inte jag riktigt vad du menar.
    Ska göra så gott jag kan för att hjälpa dig med den information du har gett så därför tänker jag anta lite saker.
    Antagande 1. Byta lampor tyder på att du är inne i kupen i alla fall.
    Antagande 2. Panel vid fläkt... Du vill byta lampor till fläktreglagen?
    Antagande 3. På bilden till din bil i avataren så verkar du ha lackade stötfångare. Antar därför att din bil är en SE och chansen till att du har ACC är hyggligt stor.
    Så: Sammanfattningsvis vill du byta lampor i ACC panelen och undrar hur du gör? (eller?)
    Pilla ut en blindknapp under ACC,n med en skruvmejsel, stoppa in fingret och tryck ut enheten bakifrån. Sen sitter lamporna på baksidan. Du behöver vrida de 90 grader åt vänster för att få lös dem.
    du e allt en riktig ängel på att gissa!
    va precis det jag menade....
    tack!
    Söderhamn
    Citat Ursprungligen postat av Tobbsen
    tack!
    Vassego. Kul att man kunde hjälpa.
    Föresten. Ett till tips. Nya lampor på Saab är rätt dyra. (typ 50-lapp styck). Ungefär samma lampa finns på ELFA. Nackdelen är att de kan lysa något lite svagare, så man ska helst byta alla 3 lamporna till knapparna på en gång så syns inte skillnaden. (Du kan ju testa byta en först så märks det om det syns nån skillnad eller inte).
    Det är bara att byta själva lampan och behålla den gamla lampsockeln.
    Det är knappast värt att beställa för bara en lampa, men beställer du säg 10 stycken och byter allteftersom lamporna går sönder (sitter den sortens lampor lite överallt) så är det snart gjort att spara igen dem.
    http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?d ... 013654.htm
    (Är 14 volts varianten du ska ha i så fall)
    du är allt en riktig klippa
  1. [LÖST] Byta lampor OG9-5 -06
    Av Fredrik_ff i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-11-02, 20:15
  2. Byta H7 lampor på 9-3.....................
    Av perk i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-09-15, 12:27
  3. byta lampor
    Av Liljeblad i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-12-13, 00:03
  4. Byta lampor i SID
    Av ecce911 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-10-22, 09:55
  5. Byta lampor på 9-3SS/SC
    Av Pelle i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-03-27, 20:10
