Visa resultat för omröstning: Räknas Dimljus Som Styling??
Antal röster
28. Du får inte rösta i den här omröstningen
  • Ja
    17 60,71%
  • Nej
    11 39,29%
Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: Dimljus fråga??
    maj 2004
    Ronneby
    Dimljus fråga??
    Fick mina dimljus igår.. och skulle kolla kontakterna!! Det fanns 4 st.. 3 st på högra sidan och 1 på vänstra.. antar att 2 av kontakterna på högersidan går till extraljus om man vill ha det .. Sen plockade jag bort plastskyddet i kupén.. Där bakom satt en grön kontakt som det ska stickas i en knapp i.. då tog jag den knappen som styr bakdimljusen och satte i. Och det hände inte mycket!! är det olika knappar?! Eller borde dimljusen har tänds när jag gjorde så?! Fick ingen ström på nån av kontakterna med den knappen ..
    Kalmar
    Måste nog komplettera med ett relä och en säkring...
    maj 2004
    Ronneby
    Jo men allt är klart så sett.. relä o säkring finns.. Men det startar inte ändå.. Har suttit dim innan tror jag.. Men sen har förra ägaren plockat bort dom.. Men ska man behöva en sån knapp som finns i t-ex -96 dimljus fram knapp?! Hehe
    Kalmar
    Du har väl inte ljusströmställaren i läge "vänster" va?
    maj 2004
    Ronneby
    Ljusströmställaren?! .. vad e det.. hehe.. Är det den som man sköter ljuset med så står den på det högra.. Efter parkering.
    Kalmar
    Citat Ursprungligen postat av -= Marcus =-
    Den runda med tre lägen på...
    maj 2004
    Ronneby
    Ja precis.. Den står till höger.. efter parkering.. Var ska den stå då?! Den står på lyse igång.. Automatljus.
    Steg 4
    Ljusdal
    Re: Dimljus fråga??
    Fick mina dimljus igår.. och skulle kolla kontakterna!! Det fanns 4 st.. 3 st på högra sidan och 1 på vänstra.. antar att 2 av kontakterna på högersidan går till extraljus om man vill ha det :?: .. Sen plockade jag bort plastskyddet i kupén.. Där bakom satt en grön kontakt som det ska stickas i en knapp i.. då tog jag den knappen som styr bakdimljusen och satte i. Och det hände inte mycket!! är det olika knappar?! Eller borde dimljusen har tänds när jag gjorde så?! Fick ingen ström på nån av kontakterna med den knappen :rolleyes: ..
    Är det på -91an eller -92an du ska montera dimljus?
    Det är samma kablar som används för extraljus/dimljus om inte förra ägaren haft något annat för sej.
    Massa saab turbo på gården
    STCS#1409
    maj 2004
    Ronneby
    Det är på 92:an.. Ska stanna till på skroten när jag kör hem och titta om jag hittar nån sån knapp.. Får se om flet ligger där kanske!! För det saknas några stift på den andre kontakten!! Kan vara så... Så jag ska stanna o hämta en annan knapp o sen testa.. Det borde ju tändas!!
    Kalmar
    Testa det ja...
    maj 2004
    Ronneby
    Ni fattar vad jag menar?! Det ska vara fler stift än vad det är på knappen som styr bakdimljuset.!!
    Kalmar
    Det är inte samma knappar nej...
    Skaffa en rätt knapp innan du gör något annat!
    maj 2004
    Ronneby
    nej precis.. Men kan det vara ett sånt enkelt fel egentligen?! Är relä o säkringar inte orginal på 92?! När det är kablar dragna fram till allt!?
    Kalmar
    Kablar finns på alla men relä/säkring sitter inte där om det inte är dimljus från fabrik.
    maj 2004
    Ronneby
    Okej.. Sjukt egentligen!! varför inte smälla i ett relä o säkring när dom ändå drar kablar o shit .. Men det löser sig *i vatten*.. Ska testa mig fram!!
    Kalmar
    Ta kostnaden för en säkrin och ett relä, gånger alla bilar som säljs utan dimljus.
    Blir några kronor det!!!
    Fixa knapp/relä/säkring innan du gör mer inlägg nu!
    Steg 4
    Ljusdal
    Kostar ca 140 spänn eller nått komplett sats på saab med relä, knapp och säkring och instruktioner.
    400 100 152 heter satsen.
    Anars måste du skaffa en knapp, samt ett relä med Hellas polställning ( inte bosch) samt en 15A säkring så löser du det också.
    STCS#1409
    Kalmar
    Spring o KÖP Marcus!!
  1. dimljus fråga???
    Av sulo i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2008-10-12, 10:26
  2. Fråga om dimljus
    Av Tobbev i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-04-05, 09:12
  3. Dimljus fråga. ng900 -97
    Av cigge i forum Allmänt
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2005-04-07, 17:18
