Ämne: Vattenpumpen?
    apr 2006
    Vattenpumpen?
    Ny dag, nya bekymmer...
    Jag har fått ett gnällande ljud i motorn. Först trodde vi det var multiremmen som höll på att ge upp så den byttes. Gnällandet fortsätter trots det. Det gnäller endast när motorn är rejält varm.
    Jag fick ett tips om att det kunde vara vattenpumpen som tackar för sig. Var inne hos saab-mekanikern och han tyckte att det var för litet gnällande för att byta just nu...
    Nu till min fråga:
    Vad händer när pumpen ger upp totalt? Blir jag förvarnad innan (läs pumpen väsnas rejält innan haveri)? Antar att motorn går i kok, kommer det skada motorn på något sätt?
    Saab 9-5 2.0t -03
    maj 2004
    Ronneby
    Olika..
    En del väsnas och en sel slutar bara funka.. Min t.ex bara la av så bilen blev varm..
    Håll koll på tempmätaren
    Re: Vattenpumpen?
    Citat Ursprungligen postat av kuling
    You bet!
    1. Topplockspackningen ryker.
    2. Toppen slår sig och måste planas.
    jul 2005
    Haninge
    Re: Vattenpumpen?
    You bet!
    Beror ju iofs på hur varmt det har gått + hur man har kört och hur varmt det är ute osv..
    Men om du tar loss poly v remmen och snurrar på vatten pumpen låter den då ? är vattenpumpshjulet snett ?
    9000 cd - 90 ---> såld... 9000 cse ltt -94 ---> krockad... 9000 cse v6 - 95 -----> Såld... Saab 9-3 Cab -99 ---> Såld..... Kör ---> Saab 9-5 2.3t -03 :
    apr 2006
    Re: Vattenpumpen?
    Citat Ursprungligen postat av Berget
    När verkstaden bytte remmen så kände de även över vattenpump och generator men då lät det inget.
    Jag antar att det beror på att motorn måste vara uppe i temp. Är den tex endast "halv-varm" så gnäller det inget. Kan det bero på tryckförändring när tempen på kylarvätskan nått en viss nivå?
    Saab 9-5 2.0t -03
  1. Vattenpumpen kaputt? [OG 9-3]
    Av jowin i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-07-12, 14:49
  2. Vattenpumpen
    Av XGranis i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-12-12, 18:23
  3. hur lagar man vattenpumpen på 99:an?
    Av grewen i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2006-02-04, 02:20
  4. Hur kan man se om vattenpumpen läcker?
    Av bluetaily i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2005-04-14, 03:36
