Ursprungligen postat av
airflowfredde
EXD
airflowfredde
Hejsan
Vilka vevaxlar kan man använda till en B205E motor? Är det från alla T7 2 litersmotorer?? Om man ska ta T5 grejer så är det kolvar, stakar och axel som gäller eller?
B204 och B205 har samma vevaxel. Det du behöver är T5 kolvar, stakar och topplockspackning.
vilken motor äe B204 då bara för att vara säker, har dålig koll
Behöver man inte veven från T5 motorn också vid ombyggnad eller är det bara om man ska från 2.0 till 2.3?
B204 är T5 2.0 motorn. Om du har en B205 vev (T7 2.0) behöver du inte byta vevaxel.
Man behöver byta vevaxel om du ska gå från 2.0 till 2.3 och då kan man plocka vevaxeln från antingen B234 (T5) eller B235 (T7). Kontentan är således att det är samma vevaxlar i T5 som T7 block
Hälsningar,
Henrik
