Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Hur byter man lampa bakom färddatorn?
    jan 2005
    Hässleholm
    Jag har nyligen införskaffat en 9000CD -94.
    Färddatorn verkar funka men lyser inte.
    Är det nån som vet hur man byter lampa bakom?
    Är det svårt?
    Hej! Du måste bort med instrument brädan.
    Sitter skruvar under högtalargallren och några inne i handskfacket.
    Ta det lugnt med givaren på brädan om du har acc,
    lätt att man glömmer den.
    Saab 900 SE Turbo -95
    Saab 9000 T16 -85
    Saab 9-5 Aero -00
    aug 2003
    Skåne
    Jag gjorde detta på min 9000i 84-.
    Sitter en skruv innan för handsfacket där är en gummiplopp för denna grej. Sedan är där en bult under båda högtalargallerna. Tror det är en 8 hylsa du ska ha för att få bort dessa. Sedan är där en i mätarhuset i själva "taket" på mätarhuset. Tror detta var allt. Kolla annars på www.saab9000.se eller forum.saab9000.se
    Mvh // Rasmus
    Bilar: Saab 9000i 88-(såld), Bmw 320i 84-(skrot),Ford sierra 90-(såld),Volvo 440 9x?(skrot), Bmw 535i 89- (såld) Nissan Skyline R32 GTR 94-(såld), Volvo V70 2,4T 00- (bruksbil), Volvo 240Gl 91- (samlar damm), Saab 9-3 Aero Cab 01 www.garaget.org/bolero
    jan 2005
    Hässleholm
    ok. tack för snabba svar
    aug 2003
    Skåne
    Lugna puckar
    Uppsala
    Det är la en 13 mm hylsa. Beskrivningen brde klistras.
    Bolero: Tidig 9000 du har. Förserieex?
    //mvh Anders B.
    jag har också kramat Lill-Babs...
    Re: Hur byter man lampa bakom färddatorn?
    Citat Ursprungligen postat av någonannan
    Är det svårt?
    Menar du färddatorn som sitter i huvudinstrumentet (mätarhuset) eller den som sitter t höger om ratten? Är det den t höger om ratten så är det ju lättare.
    Om det handlar om belysning i EDU:n alltså i huvudinstrumenten så finna det beskrivit härmed bilder också. Bra bilder här också.
    Om det handlar om "Musbion" DCC/SCC så är det bara att ploppa ut den & ta isär den & byta lampa/lampor, minns inte om det var fler än en.
    Såg förresten att dessa hos SAAB dyra lampor fanns hos min OK-mack för mindre än halva priset senast jag var där.
    Kollar om jag hittar bilder/beskrivning på detta också.
    Lycka till!
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Behöver byta en EDU-lampa. Misstänker att det är lika bra att byta alla tre för att få jämn ljusbild.
    Funderade oxo på att byta alla fyra instrumentbelysningslamporna när jag ändå är igång och skruvar.
    Har även ett svagt minne av att alla dessa lampor är svindyra hos SAAB.
    Har någon bra ide om hur man gör detta billigt?
    Lampor från tex ELFA eller OK?
    okt 2005
    lånar tråden lite!!
    hade samma sak på min 9000, att färddatorn va svart, byte då lampor och fick ljus i den men väldigt svagt fast när jag öppnar dörren så lyser den normalt.
    vad kan det bero på?
    Flyttar till "Ljud & elektricitet" kom jag just på.
    okt 2005
    jönköping
    det tar en liten stund, men inte omöjligt får ta bort "toppen" av instrumentbrädan.. bort med högtalargaller där sitter några skruvar.. sen stitter det en skruv på översidan inne vis hastighetsmätaren... och en skruv bakom "airbagskylten" på passagerarsidan.. sen är det bara att koppla bort larmsladden och airbag wiren på undersidan och lyfta bort... om du har små händer så kan du nog byta lampor utan att skruva bort hastighetsmätaren... men det blir ruskigt mycket enklare om du kopplar bort denna oxo... sen sitter det 3 st små lampor i underkant... lycka till
    kör svart saab 9000 aero-94 270 hk
    power is nothing whitout control..
    http://www.garaget.org/?car=11885
    okt 2005
    Citat Ursprungligen postat av mr.b
    jo det va så jag gjorde när jag byte lampor för att få den att fungera överhuvudtaget! nu lyser den väldigt svagt iställe, fast när jag uppnar dörren så börjar den lysa starkare, kansek inte varje gång jag öppnar dörren men nästan iaf. ingen som vet vad det kan bero på?
    // David
  1. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2012-03-15, 19:42
  2. [LÖST] Lös lampa bakom instrumentpanel NG900
    Av Echonator i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-02-19, 00:10
  3. Lampa bakom acc knapparna
    Av bobby9000 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-12-06, 19:28
