Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Jordpunkt till bränsle & temp mätare i 9000
    nov 2004
    Inverness/Orsa
    Någon som vet vart jordpunkten till instrumenten för temperatur och bensin sitter?
    Ofta visar bägge instrumenten för låga värden och ibland rycker tempmätaren upp och ner.
    Har kollat anslutningarna bakom instrumentpanelen och som ser sjysta ut.
    Bilen är en 9000 96a.
    Hemma: 9-3 Cab Aero V6 Aut -08
    På jobbet: SAAB 340
    Har haft: 9000 Aero Aut -96 Maptun Steg2
    maj 2004
    Piteå
    jorpunkten vet jag inte men det brukar oftast vara dålig kontakt i mätartavlan. putsa lite och spraya lite kontaktpray och se om det blir bättre
    Subaru Legacy
    jul 2004
    Malmö
    Hur mycket fel visar de? Min färddator visar nämligen konstant 12-17% för lite i soppaförbrukning, men den rycker inte.
    *** 9000 CSE 2,3T -93 Aut ***
    nov 2004
    Inverness/Orsa
    Mätarna rör sig ungefär lika mycket som reserven på bensinmätaren. Ibland kan tempmätarn stå och rycka upp och ner typ en gång i sekunden i ett bra tag men oftast är värdena normala eller för låga. Bensinmätaren verkar dock uppdateras var 21a sekund. Färddatorn verkar inte påverkas. Kvarvarande körsträcka på det man har i tanken påverkas inte av om mätarn visar lågt eller normalt. Skönt när man har lite bensin och börjar bli orolig när mätaren är under reserven...
    På jobbet: SAAB 340
    nov 2004
    Inverness/Orsa
    Felet är nu lagat! Jordningen sitter precis nedanför framrutan allderles till höger om vänstra högtalarhyllan. Gjorde dels ren den samt skruvade isär instrumenten om gjorde ren kretskort och alla kontakter. Sen dess fungerar instrumenten utmärkt igen med en tempmätare som ligger stilla horisontellt vid normal temperatur.
    På jobbet: SAAB 340
    Steg 5 Mackans avatar
    Citat Ursprungligen postat av JAS 39 Gripen
    Såg du att det var ärjat på någonting direkt elle rfick du göra rent allt innan det började fungera?
    Min temp mätare verkar inte fungera riktigt som den ska, kommer aldrig upp till mittläget och hoppar till lite ibland
    [/img]
    ///Mackanized
    Tillbaka
  1. Problem med jordpunkt till kylfläktstyrning 9000 94
    Av Presho i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-03-23, 23:25
  2. temp o tryck mätare
    Av mange39 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-11-07, 21:49
  3. Avgas temp mätare
    Av svante_turbo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-08, 15:22
  4. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2005-04-12, 00:59
