Nu har min bil stått ofärdig länge. Sedan 2005 faktiskt.
Det började så att jag av någon anledning bestämde mig för att öppna motorn och renovera lite. Den direkta anledningen minns jag inte, men däremot minns jag att motorn inte knackade, slamrade, spikade eller gjorde annat missljud.
Hur som haver så plockade jag ur ram- och vevlagren. Lite kopparfärg syntes på vissa och en del slitage fanns på alla.
De var av originaldimension.
Jag köpte nya lager och skruvade i med rätt moment. Dock fick jag aldrig svar på vad man skulle göra med ytbeläggningen som fanns på lagren. Nån slags coating, mycket lättrepad. Kan skrapas bort med nagel.
Jag resonerade i alla fall så att det säkert är till som slitageskydd i början innan motorn pumpat runt olja ordentligt.
Nu var blev det så att jag fyllde på för mycket olja vid en snabb episod av hjärndöd(bilen stod uppallad och visade då fel nivå på stickan).
Det resulterade efter några 100 meters provkörning i att oljetrycket skönk till exakt noll såvida man inte höll över 2000 rpm. På tomgång, vid växlingar och dylikt var trycker alltså helt plant noll.
Jag hade inget annat val än att köra hem den i detta tillstånd.
Väl hemma tappade jag ur olja, och då försvann tryckproblemet.
Därefter körde jag runt lite i föreberedande inkörningssyfte då jag var ivrig att börja ställa laddet högt.
När bilen gått ca 2 timmar på tomgång och lugn körning började jag brassa full gas med ca 0,5 BAR. Det gick bra.
Men vid ett tillfälle så stod jag still med huven öppen och gasade med fingrarna. Då varvade jag den upp till varvstoppet, och det var då det hände. Motorn började slamra något fruktansvärt.
Det hörs på alla varvtal, även tomgång. Till och med när man bara drar runt den med startmotorn.
Monterade isär motorn nu för att kolla vilka lager som rykt, för att beställa nya. Men tyvärr blev jag inte mycket visare. Både ram- och vevlager visar slitage, men bara i den bemärkelsen att den där coatingen blivit skavd och blottar bar metall. Vevlagren är mer jämnt "slitna" är ramlagren.
Hur fasen kan motorn slamra NU med nya originallager när den inte slamrade med gamla likadana!? Lagren ser ju knappt rörda ut!
Min teori är att försvinnandet av coatingen har skapat ett spel som nu skapar slammer. Att man från början borde ha tagit bort den och monterat lagren utan. Men den teorin känns inte hållbar.
Snälla, vad är det som händer här egentligen?
Jag orkar inte hålla på mer.
Hur ska jag göra? Köpa nya och skrapa bort coatingen eller göra något annat?
