Köpte en 9-3ss idag.
väldigt fin bil och är väldigt nöjd förutom en grej.
märkte att bältet rullar upp sig dåligt ibland.
vad gör man bäst åt detta? och vad kostar det?
9-3 Aero SC 2.8T
Det har bytts vissa på garantin. Testa att dra ut max och rulla in några ggr. Vissa rekommenderar silikonspray men det skulle inte jag kladda med.
/Anders B.
jag har också kramat Lill-Babs...
Jag körde sprayade med silikonspray, drog över en gång på varje sida. Nu glider det som en beskrev det i en annan tråd som en 5-56ad ål
Men får du inte siliconet på dig då?
/mvh Anders B.
Har inte märkt något ialf. Det krävs inte mycket för att de ska gå bra igen, som sagt en snabb spray på varje sida.
Har inte heller erfarit några kläd-problem efter att behandlat bältet
Jag testade först med WD-40 och även silikonspay. Drog ut bältet så mycket jag kunde o sprayde på lite WD40 längst in på bältet, sen små spraya jag silikonspray nästan halvvägs på bältet o ryckte sedan ett par ggr i det o lät det gå tillbax helt. Nu åker bältet tebax som på en ny bil o jag har inte fått några märken på varken kläder elle klädsel
SAAB 9-3 SE 2.0T -2001
225Hk/350Nm
innan man sprayer med div medel kolla precis där bältet går in, där brukar det fastna en massa skit, visserligen en nyare bil men ändå värt att kolla. Gjorde rent på min och sprayade silikon spray funkar super bra!
Ursprungligen postat av SAAB örnie
Tack för tipsen, skall köpa spray i veckan.
9-3 Aero SC 2.8T
Funkade bra med sprayen. tack så mycket för tipset!
9-3 Aero SC 2.8T
Vad får man betala för en burk siliconspray på Mekonomen?
Även mina bälten rullar upp sig dåligt
900R 2,3T Projekttråd
VW Passat Variant -12
Turtle på mekonomen kostar 50kr.
//Dennis Stendahl
Biltema har ju för 34.90. Kan den vara av samma sort tro?
jag köpte mitt på biltema iaf.
9-3 Aero SC 2.8T
om man inte vill spraya på något så testa och dra ut bältet max. släpp sedan in det en liten bit och dra åt utav bara ... upprepa detta några ggr på lite olika längder så åker det in utan problem sen. Funkade iallafall för mig..
Får testa det, annars blir det en burk från Mekis. Verkar ju inte va nån som har haft nå problem med kladdiga bälten om man använder det med måtta
Tack... ett till miniprojekt till bilen löst
Även jag har gjort så på ett flertal bilarUrsprungligen postat av sonic_reducer
