Ämne: Få igenom en Defakabel till kupén på og 9-3, hur lyckades ni
    jan 2005
    Borås men bor i Linköping
    I kabelstamens genomföring bakom ECU:n är det ju trängre än i...
    Ska man behöva borra ett nytt hål eller finns det nån bra metod som ni användt er av. Får lämna in den i värsta fall, trodde inte det skulle vara så krångligt.
    Har givetvis provat sökfuktionen m.m.
    /Henke
    9-3 SS Vector-11 TX 1,9 TTiD4 Maptun steg1 http://www.garaget.org/?car=230051
    9-3 Aero-01 Maptun Steg 3 http://www.garaget.org/?car=67361 SÅLD
    BE20-86 2*850hk/3083Nm ren turbinkraft.
    okt 2007
    Uddevalla
    När jag skulle dra strömkabeln till slutsteget som var 21mm2 så var det precis. Jag använde lite WD-40 som glidmedel och körde med en elastisk kabeldragare. Hade aldrig klarat det annars
    Saab 9-3 Aero (2009) 2,0t Biopower mit Maptun Steg 1
    http://www.garaget.org/?car=324082
    jan 2005
    Ok, Defakabeln kräver lite mer. Blir till att borra 20mm för medföljande gummi.
    /Henke
    Citat Ursprungligen postat av Frogfoot
    /Henke
    Japp den brukar jag borra för, vid passagerar sidan ovanför fötterna.
    Kolla ordentligt bakom bara innan du borrar så du inte borrar i nått rör
    lr dyl.
    mvh Fabbe
  1. Hur mycket ström går igenom tändlås till solenoid kabeln?
    Av bart112 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-04-16, 19:55
  2. Lyckades paja låset på förardörren.
    Av Fredrik1765 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-03-11, 17:27
  3. Så här bra lyckades jag själv laga min SID
    Av turbo4ever i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-07-11, 15:05
  4. Genomförning till kupén.
    Av Fredda i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-11-02, 22:16
