Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: problem med styrning av värmen/kyla "hjälp"
    som topic.. bilen är en saab 9000 95-a. hur jag än ställer värmen på den digitala displayen så blåser den antingen kallt eller varmt.. ska ställa den på LO och ändå blåser det kokhet / och tvärtom..
    har fattat det som att det är styrningen som sitter till höger om ratten ( ser ut som en liten högtalare) som kan spöka eller är det hela acc panelen som gett sig??
    väldigt tacksam för svår då det blir väldigt kallt " vissa" mornar.. brr
    Börja åtminstone med att göra ren innertempgivaren:
    1. Ta loss gallret på ACC-givaren utåt.
    2. Lossa ACC panelen, bänd ut den föriktigt med lämpligt föremål utåt.
    3. Lossa ACC-givaren inåt.
    4. Blås rent, pilla bort skräp från fläkt & axel, smörj.
    5. Montera i omvänd ordning.
    6. Njut av tystnaden & vetskapen om att 5 minuters arbete har sparat in 600 :- på en ny givare.
    Lycka till!
    Lycka till!
    japp har precis testat detta nu men det hjälpte inte. fläkten som sitter i givaren snurrar på men funkar givaren som den ska då? eller kan själva fläkt delen funka ändå?
    p.s tack för tipset några mer tips vad jag ska fortsätta med i mitt sökande?
    Testa att kalibrera ACC:n genom att trycka in "AUTO" och "<=>" samtidigt så skall ACC:n börja stega igenom alla funktioner. När allt är klart visas förhoppningsvis återigen den inställda temperaturen. Om ett fel hittas kommer det att visas hur många fel men tyvärr inte vilket fel.
    Lycka till!
    Lycka till!
    har inte testat detta än men vad finns det mer som kan vara felet?
    om jag byter både givaren och acc panelen behöver jag " ställa in" något efter att detta är bytt?
    tusen tack för din hjälp LM
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Börja med att kalibrera.
    Kan räcka bara att göra det till och med.
    Mercedes SL500 R230 -02
    Citat Ursprungligen postat av Turbo_Danne
    har testat med att kalibrera ovh den visar NOLL fel. även testat att plocka bort "tempgivaren" och då visar den ett fel och sedan stoppat tillbaka den och även då visar den NOLL fel..
    vad ska jag testa nu? vad mer kan vara fel? är det acc panelen nu som är sönder då?
    tack för hjälpen
    Citat Ursprungligen postat av polarn99
    Men har du mätt upp 12V fram till kontaktstycket till motorn är det knappast fel före detta, eller hur?
    Tror nog felet ligger i den "nya" motorn trots allt.
    Är det hela enheten inklusive växellåda du bytt eller bara själva motorn?
    Jag har för mig att utväxlingen i lådan gör det väldigt svårt att dra den baklänges dvs att via manöverarmen få motorn att rotera men det var som sagt några år sedan jag höll på med detta.
    nu blev jag lite osäker ( vilken motor menar du? ) nej jag har inte bytt något än utan bara testat det ni har tipsat mig om.. har hittat "nya" grejer på annons som jag får med posten i morgon.. men funderar på om något annat kan vara sönder?
    Tempgivaren som sitter brevid ratten startar ( snurrar) inte av sig själv utan jag måste hjälpa igång den med en mejsel för att den ska orka starta.
    Men varför visar panelen "noll fel" då? humm...
    tack för att du tar dig tid LM
    Ursäkta, det är jag som svamlar och svarar på ett helt annat inlägg jag läste igår.
    heheh ok. har du något svar till mig med? någon annan? eller några andra tips??
    ingen? ¨börjar få lite panik här
    nu kommer grejerna i morgon. tror ni att det är detta som är felet? något jag måste göra vid montering?
    tack för hjälpen
    Lycka till!
    lånar tråden lite, hoppas det går bra.
    har själv problem med min ACC, den kyler kanon på LOW men på tex 17grader osv kommer det ibland varmluft.
    provade att kalibrera och det visade en 2a, alltså 2 fel. men går det på något sätt att ta reda på vad det är för fel.
    Kollade även med Tech 2an och då visade det inget fel alls, inga felkoder eller nånting !?!?!?!?!
    vad kan det vara?
    SAAB 9000 "aero"-95 SÅLD med en tår i ögat http://www.garaget.org/?car=25727
    SAAB 900 s -94 (bruksbil)
    Söker nu ny bil för nytt projekt
  1. Snabb hjälp, sid säger "vänta.." 93SS, PROBLEM LÖST!
    Av Phed i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2011-02-27, 21:14
  2. Styrning av elvattenpump med "strömkran", reostat
    Av morsole i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-02-26, 16:58
  3. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2008-12-21, 13:34
  4. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2008-09-22, 13:11
  5. "Hjälp" Soppa problem med 9000 turbo -88 "bli
    Av flash_turbo i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2008-03-05, 17:50
