Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: 9000 cs 2,3t svårstartad vid kall motor.
    som topic.
    när den är kall kan man behöva nöta på starten i ca 15-20sec innan den börjar tända. detta är bara när den är kall. man kan även behöva pumpa på gasen för att den ska börja puttra igång..
    nån som vet vad detta kan vara?
    M3 CAB,
    9000 2,3T sport
    dec 2005
    Sätt på en bränsletryckmätare och kolla resttrycket med avstängd motor, ska inte sjunka så värst mycket efter några timmar. Om trycket sjunker så ligger felet i backventilen i bränsleledningen vid bränslepumpen. den går att köpa löst men fodrar lite teknik för att byta.
    // Jens
    jag har bytt pump en gång och då böt jag dom 2 anslutningarna, kan ja ha fått 2 st utan backventil?
    M3 CAB,
    9000 2,3T sport
    hade en ng 900 med som var likadan, ser det likadant ut på dom?
    nån som vet?
    M3 CAB,
    9000 2,3T sport
    okt 2004
    Frösön numer Lulebo
    Citat Ursprungligen postat av Tim900turbo
    nån som vet?
    Om din 9000 är kring 94 eller senare så skall det vara lika.
    J.K Nilsson
    nej 9000 är bara drån 92 men 900an är från 96 men sitter det en liknande backventil på dom? på samma ställe?
    M3 CAB,
    9000 2,3T sport
  1. Svårstartad när den är kall OG9-5 BioPower
    Av TrumJalle i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 43
    Senaste inlägg: 2020-07-28, 11:13
  2. svårstartad vid kall motor ng9-3 etanolkonverterad
    Av xious i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-08-29, 13:54
  3. OG900i -88, svårstartad när den är kall.
    Av /J i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-10-04, 20:17
