Som topic.....
Viggen levererar 230hk å 342nm. Aeron 250 och 350hk. Nu har jag inte koll på var i registret effekten ligger iofs. Vad skiljer rent motormässigt?
Har Viggen större turbo?
//Maw
Som topic.....
//Maw
exakt samma motor men olika programvara
Viggen är har väl 225 hk medans 95an har 230 va? :P
Saab 9-3 SS 2,0t Vector -04
http://www.garaget.org/K_Andersson
Viggen M/99 har 225 hk/342 Nm, medan Viggen M/00-02 har 230 hk/350 Nm. Endast mjukvara skiljer.
Exakt samma hårdvara på Viggen och 9-5 Aero förutom olika laddluftkylare.
KK
årsmodell -99 hade Viggen 225hk medan senare årsmodeller hade 230hk som jag har förstått det. Det ska tydligen vara programvaran som är olika där och de flesta ska vara bytta till den senare.
edit: för sent
9-5 Aero har 250hk 350Nm from -02Ursprungligen postat av K.Andersson
9-5 Aero SC -04 ,9-3 SS Aero -04 Såld , 9-5 Aero -04 Såld, 9-5 Aero -02 Såld, 900 Ng T Talladega (Viggen) Såld
http://www.garaget.org/Nordie
Hej!Ursprungligen postat av K.Andersson
Viggen hade i sitt första skede 225hk med TWR programvara
blev senare 230hk med Saabprog.
9-5Aero har 230hk -99-01 250hk -02-05 och 260hk från -06
skillnaden mellan 230hk och 250hk är programvaran.
260hk fick ett kraftigare inloppsrör till turbon vilket även krävde ett kortare turbinhus (15mm).
95Aero har så kallad overboost (20nm i 20sek) gäller bara manuel växellåda
Viggen saknar overboost och har momentbegränsning även i 2ans växel.
Viggen har en mindre intercooler än 9-5
Hej,Ursprungligen postat av Nord
Egentligen är skillnaderna mellan årsmodellerna mindre än de verkar på pappret. Jag vill minnas att Dr. Boost brukar säga att M/00 ger 240 hk, M/01 240+ hk och M/02 250 hk.
KK
Ursprungligen postat av Olof
När kommer denna overboost då? Fullgas på alla växlar? eller vid ett visst laddtryck? Eller vid något annat ? :P
Den kommer när du gasar
Den finns där i om jag minns rätt i 20 s sedan måste motorn svalna i 10 s.
Johan
Tack för alla svar )
Kan säga att min Automat e direkt orolig i sportläget .... ska tejpa över S-knappen så inte flickvännen eller morsan eller nån annan med svaga nerver får in den av misstag
//Mawz
