Hej! upptäckte idag, att min bas spelar "musik" och inte bara bas.. vad kan man göra åt detta? kopplat direkt på ett slutsteget..
hej svejs
Du behöver ett delningsfilter (Ett s.k. Lågpass-filter i ditt fall). Ofta finns de inbyggda i stegen eller i huvudenheten, men för att tala om vad som gäller så behövs lite info om vad du har för prylar.
*Såld* 9-5 Aero SC Aut -02
V70 T6 -14
Okej! hade en bas kanal på steget, men trasig. Slutsteget är ett SPL (okänt?) på 1400 W / 6-kanaligt. och basen är en JBL 12" i fabrikslåda.
behövs mer info?.. men lågpass filter sa du? vart får man tag i sånt?
hej svejs
Jag förutsätter att du använder lågnivåsignal till ditt steg.
Jag förutsätter att du har lågnivåingångar för samtliga kanaler på steget.
Jag antar också att du inte kan ställa in det inbyggda filtret som troligen sitter på baskanalen så att det gäller för andra kanaler också.
Ibland finns det också utgångar för att skicka ut filterad signal.
Jag förutsätter att du inte har ett filter i din huvudenhet som du kan använda.
Då återstår det att skaffa ett separat filter. Ett lågnivå-lågpass som sätts på de kanaler som matar basen löser problemet.
Ett sådant filter ser i enklaste formen ut ungefär som en RCA-skarv och sedan blir de mer avancerade. De kan vara inställbara både när det gäller frekvens, branthet och fas.
Filter hittas förslagsvis hos din bilstereohandlare eller bland begagnat-annonserna. Räkna med ca 200:- och uppåt för ett nytt.
Om något av mina antaganden ovan inte stämmer så kan det finnas eller krävas andra lösningar
V70 T6 -14
tack för svaret! ska kolla på de imorn
hej svejs
Kolla i din manual för slutsteget. om du nu har en!
Annars finns det på internet.
Har du ett sex kanalsslutsteg så kan det vara så att du bara har ett "basfilter"
på kanalen för bashögt. dem andra kanalerna är ju då för kit eller koax och på dem kanalerna har du ju full eller högpassfilter.
Funkar inte "basfiltret" på ditt steg kan du ju koppla in ett basfilter innan bashögt. kvalitén på ljudet vet i fasiken hur det blir.
Mvh //Anders
Mvh //Anders
Jag skulle nog rekommendera att ett externt filter i så fall kopplas in innan steget på lågnivån (Aktivt filter).
Att koppla in ett filter innan högtalaren (Passivt filter) blir knappast billigare.
Ljudkvaliteten beror på filtrets kvalitet.
Är inte alls ovanligt att man kopplar ur stegens inbyggda filter och delar allt externt. T.ex. i huvudenheten eller i någon typ av ljudprocessor.
V70 T6 -14
