Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Trassel med laddning av batteri...generator prob?
    nov 2006
    Knislinge
    Antingen laddar den inte eller så drar den tjuvström. Batteriet är halvsegt men bilen startar. Mätte över batteriet och den säger 13.2 volt oavsett om bilen inte är startad, står på tomgång eller varvar 3000rpm. Generatorn byttes till en ny för ca ett år sedan, har garanti kvar men vill ha lite mer kött på benen innan jag händar att generatorn är kass.
    Var börjar jag felsökningen.
    //Spets
    900SET -94 (Gammal och rostig men den är min) Nordic St 3....tills vidare
    9-5 2.3t -02 Vector
    Steg 1 MrDangers avatar
    Tierp
    Re: Trassel med laddning av batteri...generator prob?
    Citat Ursprungligen postat av Spets
    //Spets
    Generatorn ska nog ladda lite mera än så..
    Har för mig att det ska vara upp mot 14V,
    Hur gammalt är batteriet?
    Min projekttråd
    Mitt garage
    nov 2006
    Knislinge
    Batteriet är typ 3 veckor gammalt.
    //Spets
    9-5 2.3t -02 Vector
    aug 2007
    Ronneby/Johannishus
    Generatorn skall ladda ngt över 14V. Felet ligger nog i din generator. Kontroller generatorn laddningsregulatorn.
    Cosmic Blue: 9-3 2,8T Aero cab steg 2
    nov 2006
    Knislinge
    Hmmm idag när jag kollade spänningen över batteriet var den 14.4 Volt. Handlar detta om en klassisk glappis på jorden till generator eller liknande...vad tror ni???
    //Spets
    9-5 2.3t -02 Vector
    aug 2007
    Ronneby/Johannishus
    Det är ok att mäta 14,4V över batt när gen laddar. Om det är så kommer batt att ta laddning.
    Har du hittat ngt jordfel?
    nov 2006
    Knislinge
    Inte hunnit leta efter jordfel. Får väl kolla lite på det i helgen. Jordas generator via sina egna bultar eller via en kabel? Kan det vara laddrelä eller laddregulator som strular?
    //Spets
    9-5 2.3t -02 Vector
    aug 2007
    Ronneby/Johannishus
    Om du mäter 14,4V på batteriet så laddar generatorn ok och då är det inget fel i laddningsreläet. Möjligen kan du ha en glappkontakt/jordfel som gör att batt inte tar tillräcklig laddning (batt är väl ok).
    Det finns ett antal jordpkt i motorrummet- kolla dessa ev lossa och rengör.
    nov 2006
    Knislinge
    Får bli det..lossa alla jordpunkter jag hittar, rengöring, sen får vi se vad som händer.
    Tack för tipsen.
    //Spets
    9-5 2.3t -02 Vector
    maj 2004
    Umeå
    Är lite osäker nu, men har för mig min 9k ligger på ca 13.4-13.6 vi normal körning på e4.
    Stänger jag av stereo och lite sådant letar den sig upp mot 13.9-14
    apr 2005
    Småland
    Tack för tipsen.
    //Spets
    Slå på tändningen och en hoper laster som defroster, hellyse, sätesvärme, fläkt på fullt, och känn på kablar och anslutningar, även pol-skorna.
    Mest troligt blir det varmt nånstans, laga där.
    Min startmotor blev väldigt mycket snabbare efter att jag hittat och bytt en batteripolsko som blev varm.
    apr 2006
    molstaberg i mölnbo
    inte ovanligt att kablar till och från generatorn murknat innanför kabelhöljena eller att jordkabeln mellan generator och block är av.
    den är ganska tunn på många bilar också.
    mät spänningsfall mellan olika jordpunkter
    har råkat ut för bilar med nytt batteri där den dyra digitala batteritestaren säger att batteriet är helt ok. men startar man bilen så laddar den ändå 13v och kablarna blir varma motorn går tungt och allt är kollat.
    visar sig att batteriet har högt motstånd och är paj ändå.
    900T -79 / 900gl -86
    99cc 2,1 16v -76
    nov 2006
    Knislinge
    Aeronorpan: gäller det både plus och minus kablar/anslutningar??
    //Spets
    9-5 2.3t -02 Vector
    apr 2005
    Småland
    Det gäller allt med ström i, är det dålig kontakt blir det spänningsfall och varmt.
    Så ja, både plus och minus eftersom det som kommer ut ur den ena går tillbaka i den andra.
  1. ingen laddning av batteri
    Av anthoon i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-11-08, 12:18
  2. [LÖST] Dåligt med ström 9000i -90
    Av SaabAero i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2009-01-14, 22:50
